调频和调幅的基本概念
1.2w人已加入
  我们先说说电磁波的发射,广播电台发射的电磁波的波长是不一样的,又由于不同电磁波的波长受到天空中的电离层的影响是不一样的,比如题目中提到的短波,这种波段的电磁波它可以穿透电离层的E层,但是当遇到电离层的F层时这种波就会被反射。
调幅
  这种反射可以传输到我们地球的侧面,所以它的传输距离是比较远的,通常国际广播电台都用的是短波进行全球广播的。我们知道了短波广播是利用大气中的电离层的反射进行传播的,这种传播方式一般采用的是调幅(AM)方式。它的传输特性是在接收端来说,往往接收不是很稳定,因为会受到时间(黑天和白天)和季节(夏天和冬天)的影响较大。这种短波的频率一般在1MHZ到30MHZ之间,其频率相对低一些。
  我们再说说调频信号,调频信号的特点是其载波的频率是随着调制信号而变化的,其幅值是不变的。这就可以确定了它能够克服幅度噪声的干扰。调频广播信号它的频率一般比较高一些,可达87MHZ至108MHZ之间。处于这个波段的电磁波会穿透电离层,所以在传输上一般都采用直线传输方式。况且调频广播在接收终端会有很多的好处除了前面讲的抗干扰能力强外,同时还可以拓宽频带能够实现高保真的声音广播;另外还有一个好处就是由于频道的容量大这就解决的电台拥挤的问题,例如运用调频的超短波可以增加100多个电台的频道,而且本地的调频短波电台对其它电台不会产生干扰,也不会受到其它电台的干扰,当两个电台相距数百公里之外还可以重复利用相同的频率。
  无线电广播在调频波段采用Mhz(兆赫)、在短波段采用Khz(千赫)为频率单位主要是为了方便标示和读数。我们知道调频广播使用的载波频率较高,我国标准为87Mhz~108Mhz,相同的频率若是采用Khz为单位,则为87000Kh~108000Khz,可见其在数值上比较大,就不如用Mhz作为单位来得方便;而短波广播采用的载波其频率范围为1711Khz~29999Khz,若用Mhz为单位则为1.711Mhz~29.999Mhz,可见用Mhz作单位的话将产生小数点,还不如用Khz来表示更合适。其实其它单位也有这种情况,比如长度单位吧,当长度较大时往往会用Km(千米),甚至用光年来表示,而长度较小时就会用㎜(毫米)甚至nm(纳米)了。
