技嘉Z390 AORUS MASTER评测 内存超频能力也还可以
处理器/DSP
870人已加入
一、前言:散热不输任何主板的大雕旗舰
技嘉Z390 AORUS MASTER主板其实早在一年前就已经发布了,不过一个多月前的i9-9900KS的发布让Z390主板又再度受到了关注,毕竟想要发挥这款最强游戏处理器的全部性能,一款顶级的Z390主板必不可少。
作为技嘉大雕系列的旗舰产品,技嘉的Z390 AORUS MASTER主板是能与竞品顶级产品抗衡的存在,现在既然i9-9900KS已经上市了,我们就来看看它是否能驾驭这款最强游戏处理器。
技嘉Z390 AORUS MASTER主板采用了12+2相供电设计,PWN主控为IR35201,MOSFET则采用了一体化的DrMOS,导通电流高达40A,它能比传统的上下桥MOSFET提供更稳定的电流、更低的运行温度以及更好的超频能力。
DrMOS配合12相供电电路,已经可以大幅降低VRM的温度了,但是技嘉并不满足,还给供电模块的散热片加装了密度非常大的散热鳍片,因此在主板VRM的温度控制方面,Z390 AORUS MASTER可以说不输给任何主板。
技嘉Z390 AORUS MASTER主板参数如下:
二、外观:堆栈式散热鳍片+14相供电设计
Z390 AORUS MASTER主板为标准的ATX版型,采用了技嘉所钟爱的银黑配色,主板上覆盖了大量的散热片。南桥散热片上有一个可发光的大雕Logo,通过技嘉RGB Fusion 软件可以和其他技嘉产品设置灯光同步。
Z390 AORUS MASTER主板有块全覆盖的金属背板,可以让主板更加坚固同时还是辅助散热,这也是高端主板的标志。
在供电模块区域安装了2块大型酷冷散热片,采用一根纯铜热管连接,即便在高负载下也能保持MosFET在低温下运行。
顶上是双8Pin的CPU供电接口。
与其他主板不同的是,Z390 AORUS MASTER主板供电模块的散热片,有大量的散热鳍片。
Z390 AORUS MASTER主板支持单条32GB容量的DDR4内存,4条DIMM插槽最多可以支持到128GB容量。在频率方面则可以支持2133MHz~4266MHz。
扩展插槽方面,配备了3条PCIe x1插槽、3条PCIe全尺寸插槽,从上到下分别是x16、x8、x4规格。
另外还有二个M.2 22110与一个M.2 2280的插槽,3个插槽都有配备金属散热片。
另外 这块主板还设计了双BIOS,当BIOS出现异常而主板无法启动时,副BIOS会自动修复主BIOS程序,进行启动。
Realtek ALC1220-VB音效芯片,最高支持7.1声道。搭配了4颗红色的WIMA FKP2电容以及5颗Nichicon黑金电容,当然还有技嘉独家的Smart Headphone Amp技术,在音质方面没什么好诟病的。
背部的I/O接口,有4xUSB 2.0、3xUSB 3.1 Gen2、2xUSB 3.1 Gen1、1xType-C、1xHDMI 2.0、1xRj45、5x3.5mm镀金音频接口、1xS/PDIF以及2个WiFi天线接口。
最左边的2个按钮分别是开机按钮与BIOS清除按钮。
技嘉Z390 AORUS MASTER主板对于供电区域的散热做了特别的设计,其他主板的散热片就是一整个铝块,而Z390 AORUS MASTER主板的VRM散热则是由很多散热鳍片组成,散热效果远超以往。
拆下来的散热片,2个散热片之间有纯铜热管链接。
12+2相供电设计,一体化的40A IR3598 PowIRstage Dr.Mos,导通电流40A,理论输出功率可达500W,电容为富士通FP 固态电容。
2相核显供电则是采用了上下桥设计,上桥安森美的4C10N,导通电流40A;下桥为安森美的4C06N,导通电流67A
Intel 9560NGW无线芯片,2T2R、最高至此1733Mbps的传输速率。另外还内置了蓝牙5.0模块。
三、BIOS介绍:1080P分辨率的全新BIOS界面
技嘉最新的BIOS更新了界面,分辨率从原来的1024*768提升到了1920*1080P,在宽屏显示器上显示不会再有原来画面拉伸感。
主板
EasyMode下的BIOS主界面,包含CPU、内存的频率和电压, CPU以及主板温度等信息。另外还可以选择14种语言。
主板
Z390 AORUS PRO WIFI集成了1个CPU风扇4pin、1个水冷风扇4pin、6个4pin机箱风扇接口。8个风扇都可以单独依据CPU、MOS、主板或者机箱内部温度来设置温度曲线。
主板
F2可以进入高级菜单。
“Tweaker”界面可以对CPU、内存进行各种超频设置。
主板
“高级电压设定”点进去之后可以进行防掉压设置以及电流上限的设定。
主板
防掉压一共有8个等级,我们对9900KS设置防掉压时,发现高负载下选择“Turbo”即可以保证电压的稳定。
主板
时序小参调节项非常丰富,Z390 AORUS MASTER主板可以单独为每个通道设置时序。
主板
“settings”可以查看电脑各硬件当前的状态,也可以设置风扇转速策略。
主板
主板
启动选项设置。
四、烤机测试:210W功率下 VRM烤机仅64度
主板
1、默频烤机测试
主板
技嘉Z390 AORUS MASTER主板给的默认电压有点高,达到了1.32V。大部分主板给i9-9900KS的默认电压都是1.32V或者稍高一些。
在这个电压下,到第60秒的时候,核心温度达到100度之后,已经不能以全核5.0GHz的频率进行烤机,部分核心降到了4.8或者4.9GHz,处理器核心功耗维持在220W的样子。
此时我们用的是Arctic MX-4硅脂,下面我们将硅脂换成利民TF8来进行余下的超频测试。
2、5.1GHz超频测试
主板
超频到5.1GHz之后,需要1.26V的电压才能通过烤机测试,此时的核心功耗为210W,比默频低了10-20W左右,但是烤机温度却大幅度降低到了87度,比默频低了12度,这就是更换硅脂带来的好处。温度为达到100度,没有出现降频或者蓝屏的事情。
另外可以看到,即便是在210W的功率下进行了长达8分钟的烤机测试,主板的MOSFET温度也仅仅只有64度。
主板
超频到5.1GHz之后,CineBench R15的多线程分数达到了2182cb。
3、内存超频测试
测试所使用的是影驰HOF OC Lab DDR4-4000MHz内存,我们在BIOS开启XMP之后,在默认的1.4V电压以及19-25-25-45的时序之下,成功的超频到了4200MHz。当然了,如果适当放宽电压和时序,是能够超到更高的频率。
下面是4200MHz的带宽以及稳定性测试:
主板
超频到4200MHz之后,内存的读取速度达到了53686MB/s,写入速度为59126MB/s,复制速度为51673MB/s,延迟仅为48.6ns。
主板
在使用MemTest64进行稳定性测试,运行39分钟后依然0错误,超频后的稳定性良好。
五、总结:内存超频能力也还可以
一直以来,技嘉主板的内存超频能力都被发烧玩家所不齿,因此本次测试我们也特地测试了这块主板的内存超频能力。
刷新了最新的BIOS之后,Z390 AORUS MASTER主板可以在默认电压和时序下将影驰HOF OC Lab DDR4-4000MHz内存超频到4200MHz,并能通过稳定性测试,这样的频率应该能够满足绝大部分发烧友对于高频内存的需求。另外,你还可以适当加压调整时序将内存超频到更高的频率上。
当然了,Z390 AORUS MASTER主板与众不同的地方就是它的堆栈式鳍片的VRM散热模块了。我们将i9-9900KS超频到5.1GHz,并且进行了长时间的烤机测试,这块主板的供电MOSFET温度仅仅只有64度,这样的温度表现可以说不输给任何顶级Z390主板。
Z390 AORUS MASTER其他配置也不赖,双8Pin供电接口,3个加装了散热片的M.2插槽、全尺寸的强化金属背板、速度高达1733Mbps的Intel AC9560无线网卡以及双BIOS设计都体现了它的旗舰身份。
技嘉主板的RGB功能一直为笔者所喜爱,使用RGB Fusion软件可以轻松的调校出各种想要的绚丽灯效。此前几乎所有有关RGB灯光的测试,都是使用的Z390 AORUS PRO WIFI主板,而Z390 AORUS MASTER在RGB这一环肯定是更胜一筹。
目前这块主板的官方售价为2898元,相较竞品还是要便宜不少,各位同学可以根据自己的需求选择适合自己的旗舰主板。
       责任编辑:wv
