工程车辆如何借助GPS模块来管理
建筑行业的蓬勃发展也使得越来越多的工程车辆投入到使用中,相比通勤用车,工程车辆大多价格昂贵,因此多以租赁为主。车辆所有者为防止拖欠和盗车行为发生,投入使用的工程车辆都会安装车载定位设备监控工程车辆的运行状态,实现车队数据统一管理,继而提高工程车辆的使用安全性。究竟工程车辆是如何借助GPS模块来实现车辆管理的呢?看SKYLAB小编解释给您听。
工程车辆定位管理系统由监控中心平台,GSM和基于GPS模块卫星定位技术的GPS车载定位设备组成,其中,GPS模块负责接收定位卫星发送的定位数据,通过串口将定位数据发送到车载定位设备中,计算出工程车辆的经度纬度速度和方向,这些坐标数据由GPS车载定位设备内的GPS模块和通讯模块,借由无线网络,传输到监控中心平台并存入服务器数据库,支持GNSS精准定位车辆位置信息,车辆所有者通过云端系统即可实时查看车辆位置,监控中心平台通过与GIS电子地图匹配,即可实现工程车辆位置的跟踪和显示,可实时获取工程车辆的地理位置信息。
适用于工程车辆的GPS模块、北斗模块介绍
A系列GPS模块:SKYLAB高性能GPS模块系列,采用专用的高性能架构,内置高精度TCXO和低噪声放大器,具有超高灵敏度和极短的捕获定位时间,内置可编程芯片,可针对车辆监控、车辆导航、行车记录仪、穿戴设备等不同应用匹配专业的软件,满足不同应用领域的需求。
BL系列GPS模块:SKYLAB特别针对低功耗和低成本设计。先进的RF架构和干扰抑制确保在GPS信号不利的环境下也能实现最佳性能,对尺寸及成本有严格要求的大众市场终端产品实属最优选择。
F系列/D系列北斗模块:SKYLAB针对车载、工控及消费类等应用推出了一系列高品质多系统GNSS模块,高定位精度,超低功耗,尺寸小巧,支持多系统联合定位以及单系统独立定位。此系列模块能够在维持最低系统功耗的同时拥有最大灵敏度,内部Flash可以进行程序升级以支持不同的应用。拥有额外的前置LNA用于优化RF性能,易于与天线集成,且前置SAW滤波器加强了抗干扰性能。
天线一体化GNSS定位模块:该系列模块的目标是为满足客户完整、高性能的定位解决方案。简便的设计和易于集成,能让客户的产品迅速投放到市场。丰富的产品线,易于客户针对不同的应用升级替换。
集成的高品质的低噪声放大器和声表滤波器能让模块在GNSS信号不利的情况下,依然拥有不俗的表现。
G-Mouse:SKYLAB高灵敏度GNSS模块与天线一体化产品系,内置LNA和SAW滤波器,有很好的RF性能,将GNSS模块与天线结合,最大化的发挥GNSS模块性能,简单的接口设计,极大的缩短了客户产品开发设计时间。
上述GPS模块、北斗模块、天线一体化GNSS定位模块、G-Mouse均已批量上线,联发科芯片方案,性能稳定可靠,定位精准,更有支持RTK的高精度定位模块和支持弱信号环境定位的车载组合惯性导航模块,工程师可根据实际需求选择定位模块选型,规格书可直接访问SKYLAB官网在线下载,支持申请样品测试。
