你知道WIFI可能存在什么危害吗
通信网络
624人已加入
如今,互联网上的安全和隐私是一个大问题。毕竟,小编在手机和电脑上保留了大量的个人信息。如果隐私对您很重要,小编建议您考虑使用虚拟专用网络(VPN)。但究竟什么是VPN呢?好问题。
这是您可能听过的一个术语,特别是在隐私和地理位置的背景下。但什么是VPN,它能为您做些什么?让小编来看看。在小编开始解释什么是VPN以及它们如何工作之前,让小编先解释一下互联网是如何工作的。
互联网如何运作
当您从家中连接到Internet时,您可能正在使用本地电信提供商提供的服务。您将拥有某种调制解调器/路由器,可能还有Wi-Fi连接。您的桌面通过以太网连接到路由器,通过Wi-Fi连接到笔记本电脑和智能手机。当然,这种设置有很多变化,但原理思路是相同的。
即使您使用运营商的数据计划连接到Internet,其概念也非常相似。在调制解调器之前,您家中的网络部分是您的本地网络。除了调制解调器之外还有互联网。
每当您执行与Internet相关的操作(如打开网页)时,数据都会通过本地设置从您的计算机传输到电话公司。从哪里开始进入狂野的西部,即互联网,最终到达相关的网络服务器。Web服务器发送回网页(如HTML等),它通过Internet返回,它到达您的电信公司,最终返回到您的调制解调器并返回到您的计算机。由于您正在加载网页,因此在下载图像等过程中会重复此过程数十次。
对于所有这些在互联网上嗡嗡作响的数据,每个数据块(称为数据包)都需要有一些寻址信息:它在哪里以及它来自何处。根据数据包在其旅程中的位置,有几个不同的地址层,但是在最高级别存在称为IP地址的地址。
你可能已经看过了。IP地址由四个小于256的数字组成,它们之间有一个点,比如10.2.18.67或34.16.23.198。IP地址用于将数据从计算机来回传送到Web服务器。现在关于IP地址的事情是它们1)对于处理网络流量的每一台设备都是可见的,2)以块的形式分配。
这意味着您的调制解调器,您的电话公司,通过Internet和Web服务器发送数据的路由器都需要知道您的IP地址。但由于IP地址是以块的形式分配的,这也意味着有关您的电话公司的信息以及它拥有的阻止信息都在某个大型数据库中。还有其他一些事情正在发生,但结果是,无论何时连接到Web服务器,Web服务器都知道您的IP地址,它也可以解决您的位置问题。Web服务器可能还会记录您的IP地址,通常用于流量分析,可能只是暂时记录,因为日志将在一个月后删除或存档。但是,您的IP地址正在记录中。
大多数时候这不是问题。连接到Facebook的人不会给任何人带来任何问题。但是,如果小编想阅读一个关于更敏感的事情,关于某种疾病或情感问题的网页,或者关于小编居住的国家或文化中禁忌的主题,该怎么办?现在突然间,隐私的想法更为重要。
然后是公共Wi-Fi热点的问题。所以小编坐在小编当地的咖啡店,小编已经连接到免费的Wi-Fi。然而,许多免费Wi-Fi热点完全开放,没有任何加密。您无法保证咖啡店提供的设备或他们可能正在进行的任何窥探。但更糟糕的是,连接到同一Wi-Fi的另一个人实际上很容易捕获通过这个开放的加密连接发送的所有数据包。拔出密码并捕获您正在使用的网站和服务列表非常简单。此外还有假冒流氓Wi-Fi热点的问题,设置只是为了窃取您的信息。
看,咖啡店现在有免费的Wi-Fi,它上周没有,他们必须升级。..。..太棒了!或者是一些黑客只是设置一个蜜罐来捕捉你不知不觉?
因此,当连接到公共Wi-Fi时,您永远不应该,永远不要做任何类似访问网上银行或PayPal的事情!
还有另一个问题。某些内容在某些国家/地区被屏蔽,无论是出于政治原因还是出于商业原因。一个良性的例子可能是,如果小编出差在小编的正常居住国以外的商务旅行,小编想从小编的祖国看电视。大部分时间这是不可能的,因为追赶服务(如BBC iPlayer)会告诉小编该内容在英国以外的地方不可用。Hulu,Netflix和亚马逊视频等服务也是如此。
所以基本上使用的IP地址是数据进入Internet的地址,通常是通过服务提供商分配给调制解调器的地址。
责任编辑:ct
