ESP8266_09基于IIC控制的OLED屏幕
事情比较多,停了几天,到目前为止,事情依然很多……
从第一节到第九节(也就是这一节),说的都是ESP8266的基本应用,例如GPIO、定时器、中断、PWM等等。从后面开始,将陆续说一下基于网络的用法,毕竟这是个联网的芯片,还是要联网玩,才更能体现它的特点。但偶尔,我可能还会说一下它的硬件的基本用法,例如ADC、SPI等,看情况吧,时间富裕与否~
好,这一节,主要说一下ESP8266上面的IIC接口。是的,它有SPI接口,也有IIC接口。但IIC接口是使用GPIO模拟的,也就是说,你可以使用8266上的任意两个GPIO模拟出IIC接口来。同时,每个管脚内部都有上拉电阻,无需外接。
注:ESP8266只能用做IIC主设备,不能用做从设备。
那我们是否还要写一堆IIC的start函数、stop函数?
不用,官方的SDK已经给我们写好了整个的IIC库,只要配置好要用的管脚,直接调用函数即可,例如:
i2c_master_start(void);
i2c_master_stop(void);
i2c_master_writeByte(uint8 wrdata);
如何使用?很简单,分四步:
1 添加相关源文件和头文件
把i2c_master.c拷入app下的driver文件夹,把i2c_master.h拷入app下的include下的driver文件夹。
2 选择要用到的GPIO
打开i2c_master.h文件,管脚选择部分如下所示:
#define I2C_MASTER_SDA_MUX PERIPHS_IO_MUX_GPIO2_U
#define I2C_MASTER_SCL_MUX PERIPHS_IO_MUX_MTMS_U
#define I2C_MASTER_SDA_GPIO 2
#define I2C_MASTER_SCL_GPIO 14
#define I2C_MASTER_SDA_FUNC FUNC_GPIO2
#define I2C_MASTER_SCL_FUNC FUNC_GPIO14
通过这6个宏定义,配置好IIC接口要用的时钟脚和数据脚,我这里想用GPIO12和14,所以改成如下的样子:
#define I2C_MASTER_SDA_MUX PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U
#define I2C_MASTER_SDA_GPIO 12
#define I2C_MASTER_SDA_FUNC FUNC_GPIO12
关于管脚的名字,主要看eagle_soc.h文件。
3 初始化IIC管脚
通过下面的函数实现:
i2c_master_gpio_init();
4 开始写数据
用过24C02的童鞋都知道,IIC的写操作,前后就几步:开始信号、写入设备地址、等待应答、写入存储地址、等待应答、写入数据、结束信号。这里结合SDK中的例程IOT_DEMO中的IIC代码,实现写数据的函数如下:
bool ICACHE_FLASH_ATTR Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
uint8 ack;
i2c_master_start();
i2c_master_writeByte(0x78);                   //D/C#=0; R/W#=0
ack = i2c_master_getAck();
if (ack) {
os_printf("addr not ack when tx write cmd  ");
i2c_master_stop();
return false;
i2c_master_writeByte(0x40);                   //write data
if (ack) {
i2c_master_stop();
return false;
i2c_master_writeByte(IIC_Data);
if (ack) {
i2c_master_stop();
return false;
i2c_master_stop();
上面代码中出现的函数,例如i2c_master_start()、i2c_master_writeByte(0x78)、i2c_master_getAck();等,都已经在i2c_master.c中写好了。换句话说,我们只需要像堆积木一样,按照特定的顺序把这些函数摆下来就行了。
so,是不是很简单?
如何演示?
这里使用一个0.96寸的,带有IIC接口的OLED屏幕。这类屏幕按照我见过的接口不同,分两种:一种是4针的,只能接IIC接口;一种是7针的,既能接IIC,又能接SPI。我手里这个是7针的,出厂默认SPI接口,怎么切换到IIC,我看了半天手册:
看起来不难,当我翻开我的液晶背面的时候,发现是这样:
所以我只把SPI字符旁边的电阻改到IIC旁边就可以了。
程序使用卖家提供的代码,做了一下移植。会用IIC的自然就懂了,不懂就说明你还没学好IIC。
7针的接口,针脚功能如下:
虽然IIC只用到CLK和SDA两个脚,但是这里还要注意下复位管脚,要给它接一个高电平,否则无法工作。
程序移植完成,保存、清理、编译、下载一条龙,然后重新上电,效果如下所示:
程序里使用了一个软件定时器,每隔3秒刷新一下图片。
