电压的高低对电机有什么影响
1.2w人已加入
  当电压高于额定电压的10%时,电机定子铁芯的磁路处于超饱和状态,磁路出现拥挤运转不开,使铁芯电流成倍数上涨,电动机会严重过热,以致烧毁。当电压低于5%以下时,电动机的转矩就会下降,使电动机起动困难或根本无法起动。假如是在额定负载下运行的电动机,尽管转子转矩降低,但是必须要尽力克服额定负载产生的阻力,这样一来转子电流就会增大,由于电磁感应的原理,导致定子电流也会增大,促使电动机超过允许温升值而过热严重,直至烧毁电动机。
  最后再下结论:
  通过论述,可以肯定地说,这个电压对电机没有任何影响。理论上只要电压不高于10%,不低于5%都是正常范围。我国的三相标准额定电压是380V,不高于10%的意思就是指:380V的10%是38V,380V+38V=418V,只要不高于420V都是可以的。
  同样的道理,只要不低于额定电压5%,也就是不低于361V,都是正常范围。
