笔记本内存条该如何挑选
笔记本固态虽然种类繁多,但终归是能插上去就能用的,而笔记本内存虽然现存种类不多,但是兼容性一直被人诟病。那这次我们就来聊一下笔记本内存条该如何挑选。
与台式机相同,笔记本内存条分类相当简单,大致分为两种,DDR3和DDR4。而DDR3里面又分为标压的DDR3与低压的DDR3L。选购关键大致需要考虑以下几点:
01
内存类型
与台式机相同,笔记本内存同样DDR3与DDR4内存不可混用,也有防呆设计,DDR3针脚为204pin,而DDR4针脚为260pin。当然防呆不防傻,大力出奇迹,总有无情铁手横刀碎内存。
至于DDR3与DDR3L,两者主要差别是在于电压的不同,DDR3使用1.5v的电压,而DDR3L使用1.35v的电压。理论上,只要处理器支持,标压内存条体质允许,DDR3与DDR3L是可以混合使用的。(四代和八代intel处理器仅支持DDR3L与DDR4,AMD A10处理器仅支持DDR3L)但是基于兼容性问题,小编还是建议选购相同规格的内存进行升级,以免出现不必要的麻烦。
02
内存频率
笔记本内存条的内存频率与台式机相同,DDR3初始频率为800MHz,DDR4初始频率为2133。高频内存可以在低频率下运行,反之则不行。那么问题是笔记本本身到底在什么频率上运行呢?基于大部分的笔记本厂商都会屏蔽BIOS的设置,当前使用的内存频率即是BIOS的内存频率。选购时只需要注意所选内存条频率等于或高于原装内存即可。
03
内存品牌
或许有部分小伙伴会说,买笔记本内存条一定要买一样品牌的。其实并没有购买相同品牌的必要。相同品牌的内存条在不同批次也可能会存在不同的方案,同样难以做到完全相同。只要体质足够运行在默认频率上,都可以稳定运行。选购时,只需要选择质量有保证的品牌即可。
安装方法:
不同笔记本有不同的内存槽位置,大部分在笔记本D面,具体参考笔记本说明书。拆开D面盖板后,内存条的装卸方法都类似。
拆卸内存时,将内存条两边卡扣向两边掰开至内存条自动上弹即可将内存取出。
加装内存时,将内存条凹口对准插槽的卡口,斜45°插入插槽,直接下压至卡扣锁住内存即可。
其实笔记本内存与台式机内存并无本质性差异,只是因为笔记本厂商较多,BIOS设置各有不同,最终导致笔记本内存条出现更多兼容性问题。所以建议选择大品牌,靠谱的平台进行选购,既是保证内存条的质量,同时也是为了优质的售后以备兼容性出现问题时,能够及时进行免费更换。
