Windows Server实现RAID技术,保证数据的读取速度和安全
1.2w人已加入
(文章来源:智东西)
保证数据的读取速度和安全,Windows Server 2008 R2如何实现RAID技术。在Windows操作系统中,数据都保存在磁盘中,并以分区或卷的形式作为目录结构的顶级。另外,为了提高数据的读取速度和保证数据的安全,服务器磁盘通常还会使用RAID技术,针对于不同的环境要求所使用的RAID类型也有所不同。一般情况下借助RAID控制卡实现硬RAID,而如果资金不足,则可借助操作系统来实现软RAID。顾名思义,软RAID就是不使用RAID卡,而是通过系统软件实现RAID技术。
另外,RAID技术必须在多磁盘的环境下才可以实现,实现RAID 1至少要拥有两块磁盘,实现RAID 5至少要拥有三块磁盘。那么如何实现软RAID技术呢?这里以RAID 5为例进行介绍。小伙伴们可以在操作系统桌面依次选择"开始"→"管理工具"→"计算机管理"命令,打开"计算机管理"程序窗口,依次展开"系统工具"→"存储"→"磁盘管理"选项,唤出"磁盘管理"选项界面。此时小伙伴们可以鼠标右击"磁盘 1"图标,并选择快捷菜单中的"新建RAID 5卷"命令,显示"欢迎使用新建RAID 5卷向导"对话框。
接下来鼠标左键单击"下一步"按钮,弹出"选择磁盘"对话框,在这里小伙伴们可以选择磁盘并为此卷设置磁盘大小。在"可用"磁盘列表中选择要使用的磁盘,鼠标左键单击"添加"按钮将其添加到"已选的"磁盘列表中。鼠标左键单击"下一步"按钮,显示"分配驱动器号和路径"对话框,选择"分配以下驱动器号"单选按钮,为该RAID 5卷指派驱动器号。鼠标左键单击"下一步"按钮,弹出"卷区格式化"对话框。要在卷区上存储数据,必须先将其格式化。选中"按下列设置格式化这个卷"单选按钮,并采用默认的NTFS文件系统和分配单位大小。
      (责任编辑:fqj)
评论(0)
发评论
嘻西哈虾 2021-06-09
0 回复 举报
戛然而si 收起回复
