组装电脑固态硬盘和机械硬盘应该如何搭配
1.2w人已加入
  一般电脑磁盘常见的组合方式有以下三种:
  1.纯机械硬盘(一般是1T或者2T)
  2.双硬盘(固态+机械,一般是128+1T或256+2T的搭配)
  3.纯固态硬盘(常见128G、256G、480G和512G)
  因为机械硬盘的读取速度有限,所以机械硬盘是电脑硬件系统中的最后一道性能瓶颈。19年装机可舍弃纯机械硬盘的方案,强烈建议选购双硬盘或固态硬盘的方案。因为再垃圾的固态,只要能用的,都比机械硬盘快很多。装在固态上的系统和装在机械上的系统运行起来是天上地下的区别。固态推荐240G起步,128G左右的固态装完系统加上几个常用软件用不了多长时间就满了,很容易不够用。关于固态硬盘我们专门讲过,感兴趣的朋友可翻阅前边的“固态硬盘怎么选”。
  在这儿我们大体说一下,在形状和接口上主要有这么几种:2.5寸、M.2、mSATA和PCIE。2.5寸的固态大多是SATA硬盘,在形状门有上和笔记本机械硬盘类似,接口和安装方法一样,都需要从电源接独立供电。M.2接口的固态形状上比一片绿箭口香糖稍大,宽度一般是22MM,它直接插在主板上,不需要独立供电,安装方便。不过在购买时先得确认主板有是否带有m.2接口。mSATA接口安装方法和M.2接口类似,这种固态多用于老电脑的升级,新主板已经很少有这个接口了。PCIE接口的固态是和显卡一样插在主板PCIE插槽上的。如果主板上有M.2接口的,要优先选择M.2的固态并且要支持NVMe协议,这种硬盘比普通的SATA固态快六倍,比不带NVME协议的M.2固态快2倍。
  固态硬盘的存储介质是闪存颗粒,数据损坏后难以恢复。一旦磁盘发生损坏,如果是传统的机械硬盘,通过数据恢复还能挽救一部分数据。但是如果是固态存储,一但芯片发生损坏,要想在碎成几瓣或者被电流击穿的芯片中找回数据那几乎就是不可能的。所以完全摒弃机械硬盘的做法是不可取的,特别是有重要数据的行业,如用作资料存储的,配备一块可靠的机械硬盘是必不可少的。现在机械硬盘的选择比起固态硬盘来要容易的多了。总共四个牌子:希捷、西部数据、东芝、HGST。希捷和西部数据占据了大部分市场,被称为绝世双雄。东芝是小日本的,HGST品牌的前身是日立硬盘,即日立环球存储科技公司(Hitachi GST)。2011年3月7日被美国的西部数据公司收据,现在作为西部数据公司(WD)旗下独立运行的硬盘品牌。实际上机械硬盘各家差距都不太大,以容量为先的原则挑便宜的买就行。
  总之,如果你只是作为娱乐使用,建议直接选全固态的方案,建议直接选购最具性价比的480G和512G的固态即可,有钱的土豪可随意。当然是容量越大越好。对于数据有特殊要求的,可选用240G及以上的固态配2T机械硬盘的方案。
