电动汽车的动力电池CTP技术是什么
汽车电子
2307人已加入
(文章来源:侃聊车吧)
随着动力电池技术加快,对于动力电池而言一些技术也在不断的提高和应用,在今年的德国法兰克福国际车展上,宁德时代推出了全新的CTP高集成动力电池开发平台,那么对于动力电池ctp技术是什么?
简单的来说动力电池CTP就是电池内部的电芯直接集成到电池包。这个就好比,一张a4纸两面都有不同的东西,但是集成在一张纸上,同理对于动力电池CTP技术来说也是一样,动力电池集成化更高,通过这种技术来说也省去一定的电池组装的环节,可以说在成本上面也是大大节省的。
以宁德时代的动力电池CTP为例,宁德时代的动力电池CTP技术就是通过省略模组,直接将大量的电芯串并联在一起,而这种技术从效果上面去看的话,是可以起到减少零部件使用,从而达到优化空间利用率,同时也是减轻电池包总的重量,并且达到提升电池能量密度的效果。同时CTP技术的对于动力电池去模组来说还是有优势的,直接将电池模组通过固定件穿过套筒或者利用安装梁直接装在整车内。
在实现电池包轻量化的同时,也提高了电池包在整车的连接强度。对优化电池包利用空间和提升能量密度以及降成本有积极作用,比较适用于标准电池箱,有助于车企和电池企业降低制造成本,随着动力电池CTP技术发展一直先前的,将来也会出现各类电动汽车上面。
       (责任编辑:fqj)
