过压欠压保护器能作为总开关吗
1.2w人已加入
  过压欠压保护器,顾名思义,就是主要作用是检测电压的,当电压过大或者过小时跳闸起到保护家用电器作用。
  过压欠压保护器是不能作为总开关的。
  过压欠压保护器分两种,一种是过压欠压脱扣器,装在总闸前面。一种是自复式过压欠压保护器,装在总闸后面。
  你家这个图片,应该把总开的普通空气开关换成漏电保护开关。普通空气开关,只是在电流达到或者超过额定电流的时候才会跳闸,不安全。
  家用空开选择的额定电流一般都是32安或者63安,而流经人体的安全电流只有10毫安,超过这个范围就会有生命危险。假如发生短路或者漏电现象,电流没有达到普通空开的额定电流,空开是不会跳闸的,起不到保障作用。
  漏电保护开关就不同,灵敏度比较高,只要有漏电现象,它能立刻切断电源起到保护作用。所以你家的这个,应该把总开换成相应的漏电保护开关。
