零线电流流向哪里
1.2w人已加入
  先要弄清楚零线在交流电中的作用,所谓零线就是特指交流电中的一根与供电系统相连接的一根线,这根线学名叫中性线,我们老百姓俗称零线。
  当负载是对称的时候,零线中“电流”的去向
  零线当处于对称的电源和对称的负载当中,此时在对称的三相四线制配电系统中零线的电压是为零的,既然中性线电压为零那么自然中性线的电流也是为零了!这时候也就没有所谓的“零线的电最终到哪里去”之说了,这时可以不要零线,成为三相三线制的配电方式。
  当负载是不对称的时候,零线中电流的去向
  但遗憾的是在我们现实生产和生活中各个负载并不都是对称的,这就会导致了用电的电源是对称的而用电负载不对称的结果,那么很显然负载中性点的电位于电源中点的电位不相等,将会产生中点位移。因此这时候零线就就会有电压,进而导致电流的产生。那么零线这时候为了“强迫”电源的中点与负载中点等电位,从而能够保证三相负载的火线电压是对称的,这也是采用三相四线制的原因所在。在这种情况下,一般将单向的用电器具都要均匀的分布在三个火线上,这时的零线的电流一般很小,可以用细些的导线但一定要有很强的机械强度,因为此时零线是不能断线的,一但断线就会造成中点位移事故,当然也不能装设开关和保险丝了。
  另一种思路的解释
  我们学过电工基础的都知道一个定律,那就是基尔霍夫第一定律,或许我们能用这个定律来更好的解释“零线的电”去哪儿了。这个定律大致的意思是:在我们眨眼之间的功夫,流入任意闭合面的各路的瞬间电流值,它们之间的代数和是为零的。所以我们可以这样认为流进三相负载的电流就等于中性线的电流(零线电流)值;当负载不平衡时电流就会通过零线线回到电源。
