网络插座压过线还能用吗
1.2w人已加入
  网络插座和普通的电气插座一样,都是可以重复使用的,只不过网络插座比普通插座娇气,不能蛮力拉出旧的网络线,应该小心谨慎轻松取出。
  网线插座学名RJ45网线模块,一般是安装在墙壁上做插孔使用,网线插座上有A/B两种线序,我们家用的大多选择B的接线方法,即T568B。如图上,插座面板上都有颜色标识,按照颜色接线就能正常使用。
  安装方法是把网线卡到线槽内,然后用一字螺丝刀或者专业卡线刀压进去,有时候没工具会直接放到卡槽上用压线板压进去。注意在压线时不要裸露导线,无需剥线,网线不要压的过长,否则需要剪掉,以防出现接触不良或者短路故障的发生,那样可能会导致网络信号不通。
  看一下网络信息插座就会发现,模块上的线槽里面是金属弹簧刀片。接线的原理是,把线卡在模块的线槽里,然后用卡刀把线压进去,这时金属弹簧刀片就把线卡住了。所以,把线拆下来后,信息插座还是可以重复使用的。
  卡好的线,从信息插座上拆下来后,金属弹簧刀片就会恢复原位。如果是一些劣质的网络信息插座,有时候线拆下来后就无法使用了,因为模块线槽中的金属弹簧刀片被破坏了。
  为此,如果网络信息插座想重复使用,建立先检查一下线槽的情况。如果线槽变形,里面的金属弹簧刀片肯定也就无法使用了。另外,现在还有一些免打式的网络信息插座,这种肯定是可以重复使用的。上图中的信息插座,就是免打式的。
  一般情况下,网络信息插座压过线后是可以重复使用的。不过,笔者建议重复使用前,检查一下线槽是否被破坏,线槽中的金属弹簧卡片是否变形。
  在购买网络面板时一定要选择品牌较好,质量过硬的产品,不要选购小作坊生产的设备,可能出现安装困难,网络时有时无的故障。特别是使用过后想二次利用,也只能望洋兴叹,属于一次性产品。
