配电箱总开关跳闸的原因是什么
1.2w人已加入
  家庭配电箱的空开,除了能够分断电路,还有两种保护功能。
  一种是短路保护,出现短路故障时,电磁元件动作瞬间跳闸。
  还有一种是过负荷(过流)保护,超出开关额定电流时,里面的热保护元件发热,持续的过流,热度越来越高,最终会使热保护元件动作,切断电路。
  这种热元件的保护不是瞬间动作,根据过流电流的大小有一定延时。这种延时是反时限的,即过流电流越大,延时时间越短。
  题主说的合上开关过一会儿就跳闸,应该就是这种情况。
  这种过流跳闸,一种是真正的过流,还有一种是开关质量不好,电流远小于额定电流情况下,也过流跳闸。
  遇到过一次开关不合格的情况,60a的华通黑壳开关,电流16a就感觉发热,过一会就跳闸。换个新开关就万事大吉。
  三个原因1过流2短路3漏电就这三种原因能用一会就跳闸,但没有一人回答你,教你怎么判断故障是这三种原因的那一种,来吧我教你判断,先判断是不是过流 ,你先看下漏保是多少安的,P二UI电压乘电流等功率千瓦你算下家中总功率超过漏保额定电流吗,不就明白啦。
跳闸
  2短路原因判定如果用一会是短路跳闸你用手摸下空开表面会烫手,并且会闻到绝缘橡胶的糊味,用摇表测试阻值会很低
  3种漏电原因分析,在用一会就跳闸后你看下漏保上面有个蓝色四方块形状的漏电复位按钮是否弹出,如果跳闸后弹出就证明你家用一会就跳闸是漏电跳闸,看我下图有复位按钮有弹出照片请看下图这个漏保是黑色四方型复位按钮己弹出这就证明漏电跳闸。
