火线和零线接触电容会烧吗
1.2w人已加入
  只有一条火线和零线的电路,火线和零线长时间接触,如果电线的绝缘皮损坏,造成短路,不烧电容,会烧火线和零线,接触小,一般烧接触处,烧烂,接触大,零线火线一般全烧,直至烧断。
  有三相火线和一条零线的电路中,其中一条火线和零线短路,在烧坏火线和零线同时,可能会造成这条零线和另一条火线相接的电容损坏(高压击穿损坏)。
  以上情况如电路中有漏电保护器,一般就不会有损坏情况了。
  查看电容的电压电平和导线的电压,导线的电压电平超过电容的电压电平,这将导致电路短路和爆炸,因为电容与交流电流的短路相当。导线的电压电平低于电容的电压电平,这不一定是短路的,但它也是危险的,但仍将通过电流。如果电流增加,绝缘介质的绝缘能力将减小,绝缘介质的绝缘能力也会短路,然后被烧毁或爆炸。
  火线和零线接触到一起就短路了,接触的一瞬间会跳闸或碰的一生熔断导线。这时候首要考虑的是安全问题,而不是电容会不会烧毁。再说也不知道你说的电容在电路的什么位置,无法判断。
