电阻串联二极管起什么作用
1.2w人已加入
  电阻在电路的作用一般是并联分流,串联降压限流等。二级管是一种单向导电的pN元件具有降压,镇流,阻尼,单向导电等功能。电阻和二级管串联组成一组简单的单元电路。电阻在电路中起到降压限限流作用。
电阻
  电阻串联二极管起什么作用?如果单纯用一个电阻,不管在交流电路中和直流电路中,电路中能够正常导通,如果电阻串联一个二极管,在直流电路中,电源正极流向二极管正极的方向的,电流是可以导通的,这时如果把电源的极性调转一下,由于二极管的方向反了,所以说电路是不导通的,在交流电路中,不管怎么接?都是有半周能够导通的。
  两个可能性——①电阻为了限流,②并联在线圈上,组成续流电路,续流时间常数T=L/R,这个R越大电感中的电流衰减得越快,如果L是个继电器,则继电器断开越快,但是危险的是自感(反冲)电压越高,开关三极管可能击穿损坏。所以这个电阻不可大,偷懒办法使它等于零。很容易计算这个R。
  电阻起分压,也是限流的作用,从而实现对二极管的保护作用,防止二极管被击穿(或电流大而烧坏)。人们根据实际电路的需要,给二极管串联上合适的电阻,从而起到保护二极管的作用。二极管在电路中起主要作用。
  二极管串10欧一下的电阻主要是起保险作用,串10欧以上的电阻主要是为了限制电流。
  二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,调制电路主要都由二极管来构成的。电阻器主要是限制电路中的电流大小,电阻器串联能分压,并联能分流。电阻和二极管串联主要对电回路进行整流控制,电阻越大电流越小,电阻串联二极管可以通过分压作用对二极管进行保护,以免电回路电压过大而导致二极管烧坏。
