电阻率怎么算_电阻率的单位换算
1.2w人已加入
  电阻率怎么算
电阻率
  电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量。在温度一定的情况下,材料的电阻为:
电阻率
  其中的ρ就是电阻率,L为材料的长度, S为面积。可以看出,材料的电阻大小与材料的长度成正比,即在材料和横截面积不变时,长度越长,材料电阻越大;而与材料横截面积成反比,即在材料和长度不变时,横截面积越大,电阻越小。
  由上式可知电阻率的定义为:
电阻率
  推导公式:
电阻率
  说明:1、电阻率ρ不仅和导体的材料有关,还和导体的温度有关。在温度变化不大的范围内,几乎所有金属的电阻率都随温度作线性变化,即ρ=ρ0(1+at),式中t是摄氏温度,ρ是0℃时的电阻率,a是电阻率温度系数,利用这一性质可制成电阻温度计,有些合金电阻率受温度的影响很小,常用来作标准电阻。
  2、由于电阻率随温度改变,故对于某些电器的电阻,必须说明它们所处的物理状态。如一个“220V,40W”电灯灯丝的电阻,正常发光时是1210Ω,未通电时只有100欧左右。
  3、电阻率和电阻是两个不同的概念,电阻率是反映物质对电流阻碍作用的属性,电阻是反映物体对电流阻碍作用的属性。
  电阻率的单位换算
  电阻率R=ρl/s ,l为电阻的长度,s为横切面积,R为长度为l的电阻。
  所以电阻率的单位应该是 Ω·m或Ω·mm ,转化1.75×10·-8 Ω·m为1.75×10·-5 Ω·mm ,其实就是把m转化为mm,单位是可以相乘的。
