距离保护的组成元件_距离保护的时限特性
电气技术
422人已加入
  距离保护由哪几部分组成
  距离保护一般由启动、测量、振荡闭锁、电压回路断线闭锁、配合逻辑和出口的等几个部分组成。
  1、启动部分。启动部分用来判别电力系统是否发生故障。
  2、测量部分。测量部分是距离保护的核心,对它的要求是在系统故障的情况下,快速准确的测定出故障方向和距离,并与预先设定的保护范围相比较,区内故障时给出动作信号,区外故障时不动作。
  3、振荡闭锁部分。电力系统发生的振荡不是短路,距离保护不应该动作。
  4、电压回路断线部分。电压回路断线时,将会造成保护测量电源的消失,可能使距离保护的测量元件出现误动作。这种情况下要求该部分应该将保护闭。
  5、配合逻辑部分。该部分用来实现距离保护各个部分之间的逻辑配合以及三段式距离保护中各段之间的时间配合。
  6,出口部分出口部分包括跳闸出口和信号出口,在保护动作时接通跳闸回路并发出相应的信号。
  距离保护的组成元件
  一般情况下,距离保护由起动元件、距离元件、时间元件等组成。
  元件
  起动元件:主要作用是在发生故障的瞬间起动整套保护,并和距离元件动作后组成与门,起动出口回路动作于跳闸,以提高保护装置的可靠性。起动元件可由过电流继电器、低阻抗继电器等构成。
  距离元件:距离元件的主要作用实际上是测量短路点到保护安装地点之间的阻抗(距离)一般和采用方向阻抗继电器,采用偏移特性阻抗继电器。
  时间元件:它的主要作用是按照故障点到保护安装点的远近,根据预定的时限特性确定动作的时限,以保证保护动作的选择性,一般采用时间继电器。
  阻抗继电器:是距离保护装置的核心元件,主要作用是测量短路点到保护安装地点之间的阻抗,并与整定阻抗值比较,以确定保护是否应该动作。
  距离保护的时限特性
  通过图示,了解每段距离保护的时限特性。
  元件
  (1)距离Ⅰ段与Ⅱ段的联合工作构成本线路的主保护。
  (2)为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝动作的后备保护,同时也作为本身距离Ⅰ、Ⅱ段的后备保护,还应该装设距离保护Ⅲ段。
  (3)对距离保护Ⅲ段的整定值的考虑是与过电流保护相似的,其起动阻抗要按躲开正常运行时的最小负荷阻抗来选择,而动作时限比距离Ⅲ段保护范围内其他各保护的最大动作时限高出一个△t。
