万能转换开关原理_万能转换开关结构
开关器件
172人已加入
  万能转换开关原理
  万能转换开关,就是可以把不同电流的家用电器转换成其能适用的电压和电流下正常工作。
  万能转换开关,highly versatile change-over switch,主要适用于交流50Hz、额定工作电压380V及以下、直流压220V及以下,额定电流至160A的电气线路中,万能转换主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。
  万能转换开关技术特点
  万能转换开关适用性广,国内现有的LW2、LW4、LW5、LW6、LW8、LW12、LW15、LW16、LW26、LW30、LW39、CA10、HZ5、HZ10、HZ12等各类开关以及进口设备上的转换开关。万能转换开关派生产品有挂锁型开关和暗锁型开关(63A及以下),可用作重要设备的电源切断开关,防止误操作以及控制非授权人员的操作。
  万能转换开关具有体积小、功能多、结构紧凑、选材讲究、绝缘良好、转换操作灵活、安全可靠的特点。
  万能转换开关结构
  万能转换开关是由多组相同结构的触点组件叠装而成的多回路控制电器。它由操作机构、定位装置、触点、接触系统、转轴、手柄等部件组成。
  触点是在绝缘基座内,为双断点触头桥式结构,动触点设计成自动调整式以保证通断时的同步性,静触点装在触点座内。使用时依靠凸轮和支架进行操作,控制触点的闭合和断开。
转换开关
