组合开关原理_组合开关图形符号
开关器件
172人已加入
  组合开关原理
  组合开关是指在电气控制线路中,一种常被作为电源引入的开关,可以用它来直接启动或停止小功率电动机或使电动机正反转,倒顺等。
  通常,组合开关分两个手柄和一个按钮:
  ①左手柄
  是灯光控制开关。控制转向信号灯、前照灯及其他灯光。 转弯前,按转向盘转动的方向前后扳动手柄,可分别打开左、右转向信号灯。顺时针为右转,逆时针为左转。此时组合仪表中相应的转向指示灯也应该亮。
  新式汽车在转弯后,转向盘回正时,手柄会自动回位,转向信号灯会自动关闭。
  有的汽车有变车道挡位,稍向前(或后)扳动手柄,就可打开转向信号灯,松手后自动回位。
  其末端可绕手柄的轴线扭动,控制其他灯光,也分三挡:
  OFF空挡,全部灯光熄灭。白天应在此挡。
  1夜间用:除前照灯外,其他灯光全开,包括:仪表灯、前位灯、后位灯、牌照灯等。
  2前照灯打开:近光灯开,其他灯也开。在此挡时,向下推手柄即可变远光。
  如果上下推拉手柄,即可发出超车信号。
  ②右手柄
  是刮水器和风窗洗涤器开关。分四挡: OFF空挡,刮水器不工作。
  INT间歇工作(每4到5s一次)。
  LO低速工作。
  HI高速工作。
  如向上拉起手柄,可使风窗洗涤液喷出。有的在手柄末端有洗涤液按钮。
  ③操作
  组合开关上方正中,有危险报警闪光灯按钮,向下按即可打开危险报警闪光灯
  组合开关图形符号
  组合开关在机床电气设备中用作电源引入开关,也可用来直接控制小容量三相异步电动机非频繁正、反转。
  组合开关由动触头、静触头、方形转轴、手柄、定位机构和外壳组成。它的动触头分别叠装于数层绝缘座内。组合开关的图形、文字符号如图所示。当转动手柄时,每层的动触头随方形转轴一起转动,并使静触头插入相应的动触片中接通电路。HZ15系列组合开关的额定电流为10 A、25 A、63 A等,额定电压有AC 220 V、AC 380 V。
  组合开关的图形、文字符号如下图:
组合开关
