专有的高性能无线电力传输(含数据传输)解决方案
1.2w人已加入
1.简介
随着无线电力传输在智能手机和充电站等消费电子产品中日益普及,工业和医疗技术制造商也愈加关注这项技术及其优势。这项技术很有吸引力,特别是在工业,以及如建筑机械、易爆环境(ATEX)、农业等工作条件较为恶劣的领域。例如,它可以取代昂贵且易损的集电环,从而降低维护需求,延长产品的生命周期。
在医疗技术领域,非接触式能量转移也有许多优势。医疗设备和系统不仅要适用卫生和消毒的特殊要求,还必须能够耐受强腐蚀性清洁剂和化学品。非接触式能量传输不需要使用特殊连接器,例如密封特别出色的连接器。由于越来越多的数据都通过WiFi、蓝牙等无线方式来进行传输,因此,无线传输所需的能量也变得有意义了。本应用笔记旨在向开发人员展示如何简单有效地设计一套额定功率数百瓦(含数据传输)的独特的非接触式电力传输系统。
图 1:Würth Elektronik 无线充电线圈
Wurth
图 2:无线电力传输的原理
2.感应式无线电力传输的工作原理
我们只使用近场能量传输。这种类型的传输涉及到基于两个线圈之间磁通量的电感耦合。如图2所示,传输路径由四个主要器件组成。在发射侧,有一个发射线圈和振荡器,振荡器用作逆变器;在接收侧,有一个线圈和整流器,整流器的作用是将交流输入转换成直流输出。振荡器将输入的直流电压转换成交流电流,然后在发射线圈 (L1) 中产生交变场。由于两个线圈之间的互感,能量可以在发射线圈 (L1) 和接收线圈 (L2) 之间传输。发射线圈中的交流电流在接收线圈中感应出交流电压(根据法拉第电磁感应定律),经整流后传递至负载。
若发射线圈和接收线圈之间的距离较大,杂散磁通量会急剧增加,从而导致能量传输效率降低,这与松耦合变压器的功能相对应。不过,我们可以通过谐振式耦合来解决这个问题。
谐振式耦合可以增加传输距离,增大传输效率。其是纯电感耦合的扩展,它利用发射线圈和接收线圈,以及彼此的串联电容,共同组成LC串联谐振电路(又称“谐振腔”),从而实现能量的无线传输。为了达到最佳能量传输效率,必须调整振荡电路的谐振频率。将电容与WPT线圈串联,几乎可以完全补偿极高的杂散电感。两个振荡电路之间的谐振可以改善所选谐振频率下发射和接收线圈之间的磁耦合。
Wurth
图3:谐振感应能量传输的原理
感应谐振能量传输的原理可以非常容易地应用于实践。以下章节介绍了一种专有解决方案。
3.谐振式能量传输的实际应用
3.1.全桥谐振转换器的设计
图 4 为全桥谐振转换器的框图。电路图可分为以下几个部分:
固定占空比 (50 %) 振荡器和全桥MOSFET驱动器
具有4个开关元件(MOSFET)的全桥电路
谐振电容和WPT发射线圈组成的串联谐振电路
谐振电容和WPT接收线圈组成的串联谐振电路
整流器(桥式整流器或同步整流器)
该电路不是自激振荡电路,开关频率由振荡器确定,并调谐为串联谐振电路的谐振频率。
Wurth
图4:全桥谐振转换器框图
此概念的优点:
可从低功率灵活扩展至超高功率(十瓦至数十千瓦)
谐振电路和整流器中的电流为正弦电流,具有良好的EMC特性
MOSFET在零电压下开关,效率非常高,超过90%
可轻松扩展适配多种不同的电压/电流
可通过改变开关频率使输出电压高于或低于输入电压
可调节输出电压
可在接收器和发射器之间传输数据
3.2.全桥谐振转换器的操作
图5a和5b为发射器和接收器之间的能量传递示意图。发射线圈中的电流(谐振电流)是在零点附近振荡的正弦电流。能量在谐振电流ICR/LR的两个半波中传递。
Wurth
图5a:谐振电路中正半波 (ICR/LR) 期间的能量传递原理
Wurth
图5b:谐振电路中负半波 (ICR/LR) 期间的能量传递原理
Wurth
图6:波形图漏极信号A-B、C-D和线圈电流
(UIn=20V,UOut=17V,IOut=6A,POut=100W)
图6显示了谐振电路上的信号。信号“节点 CD”和“节点 AB”是全桥内的电压曲线。在节点AB的高电平阶段,节点CD上的电压较低,反之亦然。
如前所述,谐振电路中的电流是正弦电流,并且可以看到电压信号和电流信号之间有相移。出现这一相移是因为全桥的开关频率高于串联谐振电路的谐振频率。操作点位于串联谐振电路的感性范围内,电流将滞后电压。
这对于操作非常重要,因为只有通过这一相移进入感性范围,才能实现ZVS(零电压开关)操作,这样可以达到最高效率。如果相移进入容性范围,即电流超前电压,则转换器不会再在ZVS模式下工作,而是在ZCS(零电流开关)模式下工作。
ZCS操作的损耗较高,因为电流很难换向流入MOSFET的体二极管。在不利情况下,这可能会导致MOSFET损坏。
3.3.开关频率与谐振频率之间的关系
以下仿真左侧为该电路的简化模型。此处仅显示发射器和接收器的谐振电路,就本文内容而言已经足够。
Wurth
图 7:不同负载条件下的谐振行为仿真
左侧电路为两个串联谐振电路,分别位于发射侧和接收侧。它们代表着图4中的两个谐振电路。每侧各有一个400nF的电容和一个电感为5.8µH的WPT线圈 (760 308 102 142)。两个振荡电路彼此调谐。为进行仿真,我们需要确定发射和接收线圈的耦合系数,该耦合系数取决于两个线圈之间的距离。本例中的距离设置为6mm,因此耦合系数为0.537 (0.54),该值通过测量确定。由发射和接收线圈组成的系统谐振频率约为100kHz。
右侧波特图的X轴为频率,Y轴为放大倍率。放大倍率=1(Vgain-Vin) 时,不同负载条件下的所有曲线都经过同一个点。本例中这个点在155kHz 处,对应电路的开关频率。如上所述,开关频率高于谐振电路的谐振频率,从此处可以看出原因。以下波形图(图8)显示了开关频率和谐振电流。
Wurth
图8:开关频率和磁化电流
以上测量显示开关频率约为150kHz,非常接近仿真结果。图8显示了开关节点A-B/C-D(橙色线)的电压曲线,以及流经发射侧串联谐振电路的谐振电流。
从这两条曲线可以看出,每个半波期间,发射器和接收器之间均会发生完整的能量传递。每次开关节点切换时,谐振电流达到磁化电流。系统在此操作点的运行效率最高。在发射侧,MOSFET以大约1V 的漏极/源极电压关断(ZVS 操作),该电压取决于MOSFET中续流二极管的特性。
Wurth
图9:接收器到发射器的数据传输(UIn=20 V,UOut=17V,IOut=6A,POut=100W)
根据MOSFET的数据手册,其典型值介于0.93V和1.2V之间。
在接收侧,整流二极管或同步整流器在ZCS(零电流开关)模式下工作。当谐振电路(接收侧)中的电流达到0A,或者发射侧的谐振电流达到磁化电流时,电流会在整流器中的两个电桥分支之间轻微换向。可以通过改变开关频率来改变输出电压。如果开关频率降低,操作点会靠近谐振频率移动,同时输出电压增加。
如果开关频率增加,操作点会远离谐振频率移动,同时输出电压降低。请参见图8中的谐振曲线。
3.4.发射器和接收器之间的数据传输
这种连接还能通过调制线圈之间的交变场,实现发射器和接收器之间的数据传输。请参见以下波形图(图9)。
数据以串行方式传输,传输速率约为9.6kBaud。黄色线为来自接收器的数据流,绿色线为发射器输出端的解调信号。在本例中,数据从WPT接收器传输至WPT发射器。一个实际的例子是用于压力、温度,或其他类型应用的传感器。如图10 所示,连接到WPT接收器的传感器通过WPT线圈提供能量,而来自传感器的数据通过同一线圈同时传输到WPT发射器。
Wurth
图10:接收器到发射器的数据传输原理
在接收器(数据源)侧,通过开关将另一个电容连接到现有谐振电容。该开关连接到微控制器的UART输出(参见图10)。AM解调器和UART控制器从发射线圈处的调制信号接收数据。发射侧的数据可以显示在LCD显示器上(图12),也可以通过附加的RF模块发送至任何类型的云服务。
4总结和测量设置
利用上面介绍的电路拓扑结构,可以实现数十千瓦的超大功率无线能量传输,以及数据传输。硬件开发人员可根据需要修改或扩展电路以适配其应用。由于可以传输数据,因此也可以调节输出电压。
图11:测量设置
除了电路设计之外,发射和接收线圈对实现高效率和极致紧凑的设计也至关重要。Würth Elektronik eiSos可以提供同类设计中品质因子最高的线圈,以及其广泛的产品。因此,可以实现高电感值,从而可以使用小型谐振电容。
此外,对于额定功率较高的产品,只能使用HF绞合线(交流损耗更低)和高质量铁氧体材料(磁导率高)。在实践中,这意味着最高的效率和最佳的EMC特性。
图12:WPT发射器和WPT接收器
