接触器线圈烧坏的原因_接触器线圈电流多大
1.2w人已加入
  接触器线圈烧坏的原因
  (1)控制电源的电压偏低,导致线圈接线端子上的控制电压偏低,当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,此时线圈中的电流是正常维持电流的几倍(电流大小取决于电压的大小),时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏。
  (2)线圈控制线偏长,尽管控制电源是正常的,但是由于线路压降的影响,导致线圈接线端子上的控制电压偏低,当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,此时线圈中的电流是维持电流的几倍(电流大小取决于电压的大小),时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏。
  (3)线圈接线端子上的控制电压偏高(》1.1xUs),导致线圈过度发热而烧坏。例如:将380V电压施加于220V线圈,大约15分钟左右就会烧坏,电压越高,线圈烧坏所需的时间越短。
  (4)在线圈制造,运输和安装过程中,碰撞或产品跌落造成漆包线与接线端子的连接处机械损伤,工作一段时间后,损伤处烧断。
  接触器线圈电流多大
  线圈电流在说明书上有,有些没有电流的给出了功率。例如我手里就有一张说明书,是德力西CJX2-0910接触器,写着线圈功率为9/2.7W。意思就是吸合时9W,保持时2.7W。根据欧姆定律P=UI COS∮算出吸合大约为40-50MA的电流。很小。
  举例说明:
  一常用的交流接触器CJ20—100,线圈电压AC220V。
  查该接触器的资料可知,线圈消耗功率有二个,
  起动(吸合时)功率为570VA,可估算得起动电流约为2.6A,
  吸持(维持)功率为61VA,可估算得吸持电流约为0.3A。
  交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前最常用的产品。
