接触器线圈电压怎么看_接触器线圈怎么接
1.2w人已加入
  接触器线圈电压怎么看
  交流接触器线圈的接入电压有220V和380V之分,产品上面会有直接的标注。
  1、交流接触器内的线圈实际上是电源接入的电路部分,其磁路部分就是与线圈相连的铁芯部分,如果线圈电压220V的交流接触器,误接380V交流电源,这个问题实际上就是接入高电压后有什么问题?一个是线圈自身的问题,即线圈发热,这个很显然,电流的热效应。
  2、随着时间的加长,其线圈外的绝缘层绝缘性能不断降低(绝缘老化的缘故),使得热效应不断放大。最终有可能会烧起来。第二个问题就是铁芯的问题,及铁芯发热。由于线圈交流电压,产生的交变磁通,在经过铁芯内部时,电压一大,磁通变强,其磁滞效应和涡流效应就出现了,最终会使铁芯发热。
  如下图:图中为380V 50HZ
  接触器线圈怎么接
  但是380V的如何接线,今天就实物演示一下接线,
  大家看这个电路,U;V;W三根是火线,N是零线,一根火线,一根零线就是220V,如果两根火线就是380伏,黄色线进接触线圈A1,红色线进停止按钮常闭
  常闭出来两根,一根进接触器常开,一根启动按钮常开2号线,接线来看3号线一跟进热继电器常闭,
接触器
  3号线另一根进接触器常开,热继电器常闭出来4号号线进接触器线圈A2,大家看220与380接线是一样一样的,只是380的电必须进380接触器线圈.
