72V300Ah的电池组使用磷酸铁锂如何组装
1.2w人已加入
  72V300Ah的电池组,使用磷酸铁锂3.2V300Ah的单体,24串1并就可以了。
  组装前准备的辅料
  电芯需要24颗,保护板需要一套,外壳需要一套。正负极的极柱是锁螺丝的工艺还是激光焊的工艺呢?如果是锁螺丝的工艺,就要有连接铜条,螺帽,还有螺丝刀扳手等;如果是激光焊的工艺,就需要连接软铝条,激光焊设备。还有环氧板,青稞纸,高温胶带,热缩套管,剪刀,OT端子,电烙铁,锡丝等等这些必备的工具跟辅料。
  连接保护板
  焊接保护板的时候,要看保护板的连接示意图(保护板供应商可以提供),电压采集线可以是细的,但是B-跟B+需要输出大电流的,需要粗的功率导线。保护板如果是充放电同口的,充放电输出输入是P+跟P-;如果是充放电分口的,充电口是P+跟C-,放电口是P+跟P-。
  锂电池组装上动力车注意事项
  需要注意原先的电池组是不是也是72V的磷酸铁锂电池组。有一些是做铁锂的23串,有一些做铁锂的24串,还有三元锂的20串等。电压范围不同。需要做调整。
  比如,20串的三元锂电池组,电压范围是56V~84V;24串的磷酸铁锂电池组,电压范围是60V~87.6V。铁锂替换三元锂时,需要将控制器设定的电压上限跟下限调整一下,不然,电池组充不满电。
