倍加福物联网传感器的物料监控和管理解决方案
1.2w人已加入
Wilsen.sonic.level传感器系统提供了一种可以远程监控和管理容器、储罐和筒仓中料位的解决方案。
倍加福(Pepperl+Fuchs)展示了一种集成了超声测量功能的物联网传感器,用于确定料位水平。数据会定期记录下来,并与当前地理位置一起上传到互联网。这种自主式无线传感器由电池供电,因此可以在移动式容器中使用。
倍加福通过Wilsen.sonic.level推出了一种适用于各种不同的无线网络的传感器概念。例如带有用于公共移动网络的GSM(2G)接口的产品版本。该产品的另一个版本具有LoRaWAN接口,可使用个人低功耗无线网络。所有这些无线通信接口都用于将传感器数据传输到互联网。根据所选的无线标准,传输的传感器数据可以在适合的互联网位置来远程接收。例如,LoRaWAN设备可以将其遥测数据发送到任何LoRa网络运营商的网络和应用服务器。使用公共GSM移动无线标准时,Wilsen.service中间件充当安全的远程位置,用于接收和转发来自传感器的遥测数据。Wilsen.service的系统概念不仅可以处理传感器数据的解码和定向转发,而且还提供安全便捷的设备管理。如果在以后的实际操作中将使用大量的物联网传感器,并且需要登录无线网络并尽可能自动化地分配合适的用户需求,这将特别有优势。此外,Wilsen设备管理可实现物联网传感器的自动应用程序参数化,以及用于软件更新的结构化部署,以确保现场的大量物联网传感器能保持更新。WILSEN概念提供了模块化的物联网系统,可以在其中添加各个组件,例如传感器模块、网络节点、中间件和数据处理单元。
推荐阅读:gt
