电子元器件的阻、容、感的相对性
今日头条
1098人已加入
相对于电子元器件行业来说,电容电阻电感都是属于这个行业里面的必用品,一块板子上面可能会用很多的电容,电阻,电感,或者是向二三极管,保险丝,芯片,开关,排针等等等,许多的元器件,那么电阻电容电感在这里面又起到了什么关键的作用呢
首先我们可以先讲阻容并联的原理和作用:
这里的阻容电路叫做阻容放电路,用于吸收和消耗电路断开时感性负载产生的自感电动势,可防止烧坏开关触头。
在阻容感领域,世强元件电商带来了包括黑金刚、WMA、Laird、德国伊萨、TT等世界顶尖供应商的最新阻容感产品,具有高品质、高性能、高精密度的特征。
比如,世界第一的铝电极箔、铝电解电容顶级制造商黑金刚(NIPPON CHEMI-CON)方面,有105℃,2000小时寿命保障,额定电压范围6.3~50V的贴片型铝电解电容、135℃,4000小时寿命保障,额定电压范围25~63V的导电性高分子混合型铝电解电容、内部阻抗最大降低1/3,耐热温度扩大为-40~70℃的超级电容以及105℃,电压范围250~4000V的薄膜电容,能广泛应用在汽车、工业、新能源、家电、IoT等领域。
同时,世强还带来了世界先进的精密微阻值电阻制造厂商德国伊萨(ISABELLENHUTTE)的VMI/VMK/VMP/VMS等多系列产品。这些产品都有多种的封装选择,如表面贴装、混合式安装、毫欧级表面贴装、汇流式安装、铜排电阻制动和预充电电组,校准电阻AEC-Q200认证,被大量应用于汽车市场、机器人自动化、供电及电网、航空、测量、智能家具等领域。
阻容吸收器有什么作用
真空开关设备、由于其灭弧能力特别强、因此在开断电动机、变压器、电抗器、电容器负载时容易引起截流多次重燃及三相同步开断等操作过电压。 随着电力系统稳定安全供电重要性的增强。对提高系统可靠性和安全性要求愈加严格。而操作过电压危害极大。在很大程度上影响着系统的稳定性。可靠性和安全性。因此必须开发,研制和生产出新的过电压保护装置以满足上述的需求。ZR阻容过电压吸收器是完全能满足上述需求的一种全新的高科技产品。该产品是将一种被称之谓“保护电容器”(接于电力线路与地之间用以吸收冲击过电压的电容器)的专用电容器和电阻器串联后再接到开关的负荷侧与地之间、它可有效抑制操作过电压的瞬间振荡和高频电流、使过电压的波形变缓、陡度和幅值降低。再加上电阻的阻尼作用、使高频振荡迅速衰减.无论对哪种负荷设备都非常有效.是使电器设备避免因操作过电压造成绝缘损坏.保证电器设备安全运行必不可少的理想过电压保护装置。
