3D打印机经常会出现那些出现问题应该如何解决
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.13 MB | 2019-12-10
青春靓丽小甜心
分享资料个
  1、电源部分 目前电源一般用的开关电源,电源故障较少,主板重启、电源噪音此类现象逐渐消失。电源故障系统一般不出现报警信息,诊断比较困难,但是如果电源指示灯不亮,可以明显判断出你买的是假货,此部分故障较为复杂多变,较难判断。唯一一点可以确认的就是打印机一定无法长时间稳定打印,会出现各种随机性的非机械类故障。 2、传感器部分 此项较为直观,前置液晶面板直接显示。传感器的品质和连接线的加工工艺有重大问题,如果显示屏当前温度过高或者过低,有的干脆直接是 0°;遇到这样的问题你就可要小心,首先你检测下你的温控器接线是不是哪根已经松了或者扯断了,如果用的是玻封 2090 这种的,更要小心是不是它从加热快脱落了,这样就非常危险,很容易引起火灾。 3、喷头和热床部分 热床部分主要是平台变形、模型变形、底层打印、划平台之类的问题,一般可以自己买一块耐热的玻璃放最上面。喷头部分故障较多,出现各种断丝、拉丝、影响精度的各种情况大部分与此故障有关。如果哪天发现模型打印的非常虚,出料很少,你可以怀疑一下是不是你的喷头有堵塞了,该用捅针清理了,如果用的耗材不好或者有灰尘被带进喷头,那都可能让 0.4 大小的喷嘴塞住。 4、主板部分 如果是出厂的机器,一般不去管它,都不会有多大问题,如果是自己 diy 的话,那就有几个问题需要特别注意了,比如用的是开源 ramps1.4 或者 ultimaker1.57 这样类似的主板,一般都是外接 4988 驱动器和 mega 2560 控制板的,接插的时候就要小心方向和插针是否对齐,不然小则机器无法运行,大则主板控制板统统报废,还有接线必须分清正负极,如果不幸接错了,这也是非常可怕的一件事情。 5、机械部分 这个问题不多见,但是也有,那就是时间长了,你的光轴是不是会有点变形,还有你的框架(如果是塑料的或者铝型材)我相信多少都会有走样,毕竟时间长了,什么都可能改变;还有皮带这东西,被拉长的概率也很大,没事再紧紧,随带把固定的螺丝都检查一遍,来个大检修,框架什么能弄正的都给弄正了,光轴什么该加润滑油的就给加上,不然天天卡卡卡,模型精度肯定受影响。
评论(0)
发评论
下载排行榜
