灵敏电流计原理_灵敏电流计内部结构图
1.2w人已加入
  灵敏电流计原理
  灵敏电流计是供学生实验或实验室检查直流电路中微弱的电流或微小电压用的,它是一种高灵敏度的磁电式仪表,可以测量10^-7~10^-12A的微小电流。如用作电桥测量、温差电偶、电磁感应及光电效应等。
  工作原理是当线圈中通有电流IS时,由于气隙磁场的作用而产生的电磁力矩推动线圈偏转。线圈在偏转过程中,支承它的张丝发生扭曲变形,同时产生与电磁力矩方向相反的弹性回复力矩,该力矩与线圈偏转角成正比。当这两个力矩大小相等时,线圈不再偏转而处于平衡位置a0,此时有:NSBIg=Dab,式中N为线圈的匝数,S为线圈的面积,B为线圈所在气隙处的磁感应强度,D为张丝的扭转系数,这几个量均为灵敏电流计的固有参数。其中,a0=NSBIs/D=Si*Is。其中,NSB*Si/D定义为电流计的电流灵敏度,其倒数1/Si称为电流计常量。
  灵敏电流计结构
  灵敏电流计内部结构示意图如下:
电流计
  灵敏电流计是一种灵敏度很高的磁电系仪表,它主要用于较量式电磁测量中作指零器,也可用于测量微弱电流和电压,如测量光电流,生物电流,温差电势等.灵敏电流计的内部结构原理如下图所示,它与磁电系电流表相同,不同的是转动线圈轻而狭长,以减小其转动惯量,如图8-1所示为直流复射检流计,它是用经过几次反射后形成的光斑代替了指针,相当于指针式电表的指针大大加长了,指针越长,分辨本领越高,加之扭转系数很小的张丝,消除了摩擦,因此直流复射式检流计具有更高的灵敏度,一般达到108~1010分度·安-1(div·A-1)灵敏度是灵敏电流计的一个重要参数,它的定义式为Si=n/Ig。
电流计
  式中n为通过灵敏电流计的电流为I时,光标偏转的分格数(或θ角)仪器铭牌上是用S的倒数C=1/S安/格来表示,叫做电流常数.一般C=10^-8~10^-10安/格.据此,我们就可以从光标偏转的格数读出通过灵敏电流计的电流的大小.但是仪器经过长期使用、维修,这些常数是有变化的,使用前必须重新测量.
