灵敏电流计与普通电流计的最大区别
1.2w人已加入
  灵敏电流计
  灵敏电流计是供学生实验或实验室检查直流电路中微弱的电流或微小电压用的,它是一种高灵敏度的磁电式仪表,可以测量10^-7~10^-12A的微小电流。如用作电桥测量、温差电偶、电磁感应及光电效应等。
  灵敏电流计的量程电流(满刻度电流值)为30微安。仪表使用前应先检查指针是否对准零点,如有偏差,应用零点调节器调零。
  电流计
  电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。
  电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表,就是我们平时实验室里用的那种。在初中时期,所用电流表量程一般为0~0.6A和0~3A。
  灵敏电流计与普通电流计的最大区别
  灵敏电流计与普通电流计两种测量电流不同。灵敏电流计测量微安电流,就是测量很小的电流。
  一般电流计测量大于毫安电流,就是测量电流相对大一点。
