光伏孤岛检测装置作用_光伏孤岛检测装置特点
1.2w人已加入
  光伏孤岛检测装置
  用于光伏电站上比较普遍,尤其对于小型分布式光伏来讲,使用的越来越多。将并网开关上的模拟量保护电压接入装置上,将保护告警出口接到并网点开关回路上,当电网出现低压、低频等故障时,跳开并网点开关。所谓孤岛效应是指电网失压时,并网系统(如光伏、风电等)仍保持对失压电网中的某一部分线路继续供电的状态。防孤岛保护装置主要是用来防止电网出现孤岛效应,适用于10KV及低压380V光伏电站的小电源并网供电系统。
  光伏孤岛检测装置主要作用
  光伏孤岛检测装置是集成分布式电源并网所需的开关设备、保护、测控、通信等功能,满足分布式电源接入的孤岛检测、自动安全并网、保护及安全隔离等要求。可实现分布式电源并网点处所需设备的集成化、简约化,实现分布式电源接入配电网的即插即用。
  光伏孤岛检测装置特点
  1、采用统一的硬件框架、软件平台、平台化设计、产品一致性好。
  2、具备软件对时和硬件对时功能,硬件对时支持GPS差分秒脉冲对时,装置可自动识别对时方式。
  3、采用工业级器件,具有很高的稳定性和可靠性,满足光伏电场的运行要求。
  4、采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,显示信息丰富,人机界面友好,无需复杂培训即可完成调试工作。
  5、支持RS485通讯方式保证信息传输的实时性和可靠性。
