分布式直流电源的特点_分布式直流电源的功能
1.2w人已加入
  分布式直流电源应用范围:小型开关站、环网柜、箱式变电站和用户终端,为二次控制线路、一次开关设备(弹簧机构真空断路器、电动负荷开关等)、通讯光端机等提供直流电源。
  分布式直流电源的特点
  1、分散安装,节省占地面积、降低造价,根据嵌入式的设计思想,JRXQF系列嵌入式直流电源装置直接安装在智能开关柜的仪表箱内(或户外装置的电动操作箱内),可节省直流屏的占地面积。因电源在开关柜内,可减少电缆的使用量,节约一次设备投资及电缆施工工作量;在总台数不多时,其总价低于直流屏系统,可降低工程总造价;同时在运行时可减少线损,减少备件,节约运行成本。
  2、嵌入式供电方式,可靠性极大提高采用嵌入式的供电方式,当某一回路发生故障时,其它回路的电源装置不受影响,避免出现一点故障全站无操作电源,与集中供电的直流屏相比,其总体可靠性得以极大提高。
  3、多种输入输出方式,适用范围广JRXQF系列能根据客户的需求提供直流220V,110V,48V,24V输出,交流输入范围为85~265V,灵活适用于PT及市电供电。
  4、智能化管理维护,智能化高频电源技术,自监测、自诊断,可当地显示、报警,也可联网通信,实现无人值守的自动化远程管理。内置蓄电池自动充电管理模块,自动对电池进行智能化均浮充管理,大大延迟蓄电池的寿命,使运行更加可靠和安全。
  分布式直流电源的功能
  1、装置能量转换
  分布式直流电源在有外电情况下,提供能量给电池充电,并同时提供能量给长期运行的负载;在储能及分合闸操作时,更多的负载能量需求由电池提供。
  在交流输入失电时,由电池提供全部能量给输出。
  2、自动管理
  分布式直流电源利用单片机对蓄电池进行智能充放电管理,有定时自动均充、自动转浮充功能。随时对装置进行自检,并提供装置本体的蜂鸣器报警及外部报警信号接点输出,并可与上位机通信,可用于有人、无人值守的配电系统。
  分布式直流电源自动检测装置内部温度,在测得内部温度过高时自动开启风扇进行散热,保护内部器件,温度回落后自动关闭风扇,降低功耗。
  3、信号输出
  本装置带有一个继电器常闭输出接口,当装置有电时,此信号输出与内部蜂鸣器告警信号同步。如整个装置无电,比如装置损坏或者将交流输入开关断开,将闭合发出告警信号。用户可在信号输出回路加消音回路。
