自动重合闸装置的作用
电力技术
115人已加入
  自动重合闸装置的作用
  (1)大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数,特别是对单侧电源的单回线路尤为显著;
  (2)在高压输电线路上采用重合闸,还可以提高电力系统并列运行的稳定性;
  (3)在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于考虑重合闸的作用,即可以暂缓架设双回线路,以节省投资;
  (4)对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。
  输电线路自动重合闸装置的主要作用
  1、提高输电线路供电的可靠性,减少因瞬时性故障停电所造成的损失。
  输电线路的故障可分为瞬时性故障和永久性故障两种。电力系统运行经验表明,80%~90%以上的故障是瞬时性故障,例如:由雷电引起的绝缘子表面闪络、大风引起的短路时碰线、通过鸟类身体的放电及树枝等物掉落在导线上引起的短路等。这类故障由继电保护动作断开电源后,故障点的电弧自行熄灭,绝缘强度重新恢复,故障自行消除,此时,若重新合上线路断路器,就能恢复正常供电。而永久性故障,如倒杆、断线、绝缘子击穿或损坏等,在故障线路电源被断开后,故障点的绝缘强度不能恢复,故障仍然存在,即使重新合上线路断路器,又要被继电保护装置再次断开。由于输电线路的故障大多是瞬时性故障,因此,若线路因故障被断开之后再进行一次重合,其恢复供电的成功可能性是相当大的,自动重合闸装置就是输电线路在发生故障而使被跳闸的断路器自动、迅速地重新自动投入的一种自动装置,简称AAR。
  根据多年来运行资料统计,输电线路AAR装置的动作成功率一般可达60%~90%。可见采用自动重合闸装置来提高供电可靠性的效果是很明显的。
  2、加快事故处理后电力系统电压恢复速度。
  自动重合闸过程中断供电时间很短,因为从输电线路发生事故后,断路器跳闸到重合闸重合成功,整个循环过程只需要几秒,电动机还没有完全制动,电压就已恢复,此时电动机自起动时的自起动电流要比直接启动时电流小得多,有利于系统电压的恢复。
  3、弥补输电线路耐雷水平降低的影响。
  在电力系统中,10kV输电线路-般不装设避雷器,35kV线路一-般仅在进线段1km左右范围内装设避雷线,线路耐雷水平较低。为了减少架空输电线路因雷电过电压造成的停电次数,各电压等级的输电线路应尽可能采用AAR装置。
  4、对于双端供电的高压输电线路,可提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。多个电力系统并列运行,在系统之间的联络线上发生事故跳闸后,各系统均可能出现功率不平衡,对功率不足的系统,则系统频率和电压将严重下降;对功率过剩的系统,频率和电压将剧烈上升。若采用AAR装置,在转子位置角还未拉得很大时将线路重合成功,则整个系统将迅速恢复同步,保持稳定运行。
  5、对断路器的误跳闸能起纠正作用。
  由于断路器操作机构不良、继电保护误动等原因引起断路器跳闸,AAR装置使断路器迅速重新投入,对这种误动作引起的跳闸能起纠正作用。由于AAR装置带来的效益可观,而且装置本身结构简单、工作可靠,因此,在电力系统中得到了广泛的应用。规程规定:“1kV及以上的架空线路和电缆与架空混合线路,在具有断路器的条件下,应装设AAR装置;旁路断路器和兼作旁路的母线断路器或分段断路器,宜装设AAR装置;低压侧不带电源的降压变压器,应装设AAR装置;必要时,母线可采用母线AAR装置”
  采用AAR装置后,对系统也带来了不利影响。当重合于永久性故障时,系统再次受到短路电流的冲击,相当于发生两次连续性故障,可能会引起系统振荡。同时,断路器在短时间内连续两次切断短路电流使断路器触头烧损和绝缘油老化加重,增加了断路器的检修机会。因此,自动重合闸装置的使用有时要受到系统和设备条件的制约。
