卤素灯可以直接换led灯吗
1.2w人已加入
  如果原车是卤素灯,即使带有透镜那换成LED灯泡之后,由于灯泡发光点的具体位置、聚光焦点等原因,原车的透镜也是无法正常使用的,要想聚光好需要更换专用的LED大灯透镜,但是这样对应的价格就比较高了,一辆十万左右的车,材料成本加上手工费怎么也得在1500元左右,再好的车价格更贵,所以说几百元基本可以确定只是换了灯泡,至于靠不靠谱很难说,说不靠谱吧车灯能亮、而且看着还很亮,说靠谱吧真正的照路作用并不好。
  如果LED大灯没有透镜的话,只靠灯罩的聚光作用很有限,因此照射出去的光线会很散,不能集中起来照亮前方的路面,但是对向车辆看着也很亮,也许有人不理解为什么照路不好对面看着还很亮,举一个简单的例子,一个亮度足够的灯泡从前后左右看起来都很刺眼,但是由于其照射范围广对应的距离比较近,而手电筒把光线聚好了以后,即使灯泡不是那么亮,但是照射某个方向会照的很远、亮度也会好一些。
  综上所述,LED大灯如果只是换个灯泡的话,那所提升的照路作用并不明显,更多的是起到晃对面不关远光的作用,而且在一些下雨天气,LED大灯的光线穿透力本来就差,没有透镜聚光那看的会更不清楚,所以真想改LED大灯最好是一块把透镜装上,或者直接更换相应的总成,这样在年检的时候还不会受到影响。
