德州仪器推出高精度的全差动可编程增益放大器
可编程逻辑
1340人已加入
(文章来源:电子工程网)
德州仪器 (TI) 宣布推出一款全差动零漂移 36V 可编程增益放大器 (PGA)。该款 PGA281 在 5uV 电压下提供同类最低偏移电压,可提高准确度与长期稳定性,并减少未来系统校准需求。且其零漂移架构支持 DC 高精度与长期稳定。设计人员可在工业信号采集应用中使用 PGA281,包括测量测试、应变仪、桥接放大器以及医疗仪表等。
PGA281 的主要特性与优势:零漂移架构:25 uV 偏移电压与 174 nV/C 偏移电压漂移加上 128 最大增益,可帮助设计人员优化系统性能。偏移电压可在包括时间与温度的各种条件下实现稳定性;业界最佳的 CMRR:宽泛频率下超过 140 dB,与同类竞争产品相比可将单位增益的共模信号抑制比提高 1 倍。这在应对电压变化时可实现最小误差。
广泛的内部增益选项:数字可编程内部增益选项与输出缩放扩展功能可提供 20 多个独特增益选择。可编程增益与衰减可实现从几毫伏到超过 20V 的广泛输入范围,因而该产品也是一款多功能前端;内部错误检测:错误标记引脚可表明是否发生过压或过载情况,从而有助于设计人员监控和维持清晰的信号。
采用 5 毫米 × 6.4 毫米、16 引脚 TSSOP 封装的 PGA281 现已开始供货,该器件支持 -40 C 至 +105 C 的宽泛工作温度。TI 提供各种工具与支持加速采用 PGA281 的设计。PGA281EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员便捷评估该器件的功能与多功能性。
PGA281 通过最新 TI 高精度设计参考设计"10uA~100mA、0.05% 误差、高侧电流传感"配套提供,其可使用高灵活增益配置实现跨越四十年的高精度电流传感。该 TI 高精度设计参考设计库提供综合而全面的电路板级高精度设计,可帮助工程师快速评估和定制系统。此外,SPICE 模型也可用于设计和测试包括复杂架构的各种广泛基础与高级电路,为其排除故障,没有任何器件节点及数量限制。
       (责任编辑:fqj)
