二合一防雷器安装方法_二合一防雷器安装注意事项
1.2w人已加入
  二合一防雷器安装方法
  1、网络二合一防雷器串联安装在网络摄像机端口前(“IN”标识端接入线路,“OUT”标识端与被保护摄像机相连接),然后直接接地。
  2、网络二合一防雷器电源线路端子接法:电源两端分别对应接“L/+”“N/-”。
  3、网络二合一防雷器RJ45网络信号线路接法:串联安装,RJ45水晶头直接插接。
  4、防雷接地线截面应≥2.5mm2,且尽可能短。安装本防雷产品要求接地电阻小于4欧姆,在接地线及接地电阻合格下防雷性能最优。
  5、本防雷器免维护,雷雨后应及时检查和记录避雷器的工作状况。
  二合一防雷器安装注意事项
  1、本产品为串联连接方式。
  2、防雷器输入端接外线,输出端与被保护设备的输入端相连接。
  3、产品应与被保护设备的工作电压相匹配,安装时请根据安装示意图所示连接。
  4、防雷器中的元件均经严格检查,平时无需特别维护,进行故障检测时将其取下,测量输入输出之间的阻值应≤6Ω,各种芯线对地之间的阻值应≥10ΜΩ。若测得数据不符合上述要求,说明产品有故障,应及时更换,以确保设备安全。
  5、防雷器接地线需良好接地,接地线应尽量短、粗、直,接地电阻应符合国家相关标准。
  6、防雷器在使用期间,应定期检测防雷器,如出现故障,应及时维修或更换,以确保设备安全。
  7、非专业人员请勿拆卸。
