在安装中,导热硅胶片为甚麽需要背胶?
今日头条
1092人已加入
在很多需要散热的电子、电气元件中,为了满足工艺上的要求,并不会采用传统的风扇来散热,而是选择更薄的导热硅胶片,但是在元器件之间并不是直接把导热硅胶片放上去的,往往会根据工艺的要求,在导热硅胶片上涂沫背胶。
一、导热硅胶片背胶的作用
对于导热硅胶片为什么要背胶这个问题,相信大部分人都会说是为了起固定作用,的确如此。由于导热硅胶片本身并没有粘性,为了能够更好的贴合需要散热的元件,而需要在一面或两面都打上背胶,这样就可以牢牢的粘在元件或背板上。此外,还有一个原因就是不管是什么类型的元器件,不管是长时间的使用,还是受到环境的影响,都会出现震动的情况,如果不涂上背胶,很可能用了多长时间,导热硅胶片就会松动、滑落,从而导致元件受热受损。
二、导热硅胶片背胶对散热有影响吗
从上面知道,在导热硅胶片中加入背胶后,能够使它牢固的粘在元件上,虽然大幅度的减少了导热硅胶片与元件连接之间的缝隙,但由于背胶的存在,却存在无法使导热硅胶片正常发挥出散热的效果,也就是说,背胶使得导热硅胶片的散热系数改变了。稍微有所了解的人都会知道,散热系数越好,能起到散热的效果就会越好,所以,使用了背胶后,多多少少的会降低实际的散热效率,不过这比导热硅胶片意外滑动而出现的无法散热要好得多了,虽然目前无法解决背胶问题,但在实际中也不会对使用产生影响。
三、怎么选择导热硅胶片背胶
基本上在所有需要用到导热硅胶片的设备中,都不可避免的要用到背胶,从上面的介绍也可以知道导热硅胶片为什么要背胶了,不过在实际选择时,并不是说所有的背胶都是可以使用的,不同的设备、不同的使用环境对背胶的要求也是相当高的,比如在笔记本电脑中,选择的背胶好、粘性强,并且不能因为长时间使用或者说在发热的环境里变干,这样就会大幅降低导热硅胶片的散热性能,即会在导热硅胶片与芯片之间形成一层阻隔。因此,选择背胶是结合实际安装和使用的环境来决定。
