EVB-P6UL嵌入式开发板的linux根文件系统定制手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.06 MB | 2019-12-10
分享资料个
  Buildroot 是一个包含Makefile 和修补程序(patch)的集合,这个集合可以使你很容易的为你的目标构建交叉工具链(cross-compilationtoolchain),根文件系统(root filesystem)以及Linux 内核映像(kernelimage)。Buildroot 可以独立的实现其中的一个或几个功能。
  Buildroot 对于从事嵌入式系统(embeddedsystems)开发的人很有帮助。通常嵌入式系统使用的处理器(processor)不同于在PC 跑的x86 架构的CPU。嵌入式系统可以使用IBM 公司的PowerPC,可以是RISC 指令的MIPS(包括龙芯II),也可以是ARM 处理器,等等。
  编译工具链(compilation toolchain)是为你的操作系统编译程序的工具的集合。主要包括编译器(compiler,比如说gcc),包括汇编器(assembler)和链接器(linker)的二进制工具集(binaryutils)(在我们的linux 系统中通常为binutils),C 标准类库(比如GNU Libc、uClibc 或者dietlibc)。
  你用来做开发的电脑上安装的OS 通常已经包含一个默认的编译工具链,通过它便已出来的程序可以在你的系统上运行。如果当你使用PC,你的编译工具链工作在x86 架构的处理器上,产生的程序也是在x86 处理器上使用的。在大多数Linux 系统中,交叉工具链采用GNU libc(glibc)[2]作为标准类库。这种编译工具链通常被称为“主机编译工具链(hostcompilation toolchain)。你用来做开发工作的电脑上跑的系统被称作“主机系统(hostsystem)”。这个编译工具链由你的Linux 发行版(distribution)的操作系统自带,而Buildroot 则于你的操作系统无关(但使用Buildroot 建立的交叉工具链和其他工具可以在你的主机系统执行)。
  正如前面所述,编译工具链由你的系统所提供,运行在你的系统上,产生你系统所用处理器可以执行的代码文件。由于你的嵌入式系统的处理器通常与你的开发主机不同,你需要一个交叉编译(cross-compilation)工具链,这工具链运行在你的开发主机上,但产生你的嵌入式目标主机(目标处理器)的可执行代码。比如你的开发主机系统采用x86 处理器,而你的嵌入式目标系统处理器是ARM 的,普通的编译工具链在你的开发主机上只能产生x86 处理器的执行代码,而交叉编译工具链则可以在你的开发主机上产生ARM 处理器的可执行代码。
  即使你的嵌入式系统上使用的同样是x86 处理器,你同样可以使用Buildroot,因为以下两个原因:
  你开发主机上使用的编译工具链GNU Libc 是一个完整的C 标准库,但它很大。而在你的嵌入式目标系统上除了使用GNU Libc,你可以使用uClibc,它是一个裁剪的C 标准库,很小。当你想使用uClibc 的时候,你需要一个编译工具链使用它作为链接库产生目标代码。Buildroot 可以为你做到这一点。
  Buildroot 自动使用所用可能用到的工具(比如busybox)构建根文件系统。与手动操作相比,更容易。由于你可以手动使用gcc、binutils、uClibc 和其他工具进行编译,你一定很好奇为什么非得用Buildroot 这个工具呢。你当然可以使用手动设置,但处理每一个配置选项以及由gcc 或binutils 版本所产生问题都是非常耗时和无聊的。Buildroot 通过使用Makefile 自动处理这些问题,而且还对任一个gcc和binutils 版本都有补丁集合以使得它可以在大多数Linux 版本中工作。
  此外,Buildroot 里面提供了一个基础结构,用于再现你构建内核交叉工具链和嵌入式根文件系统的过程。当需要补丁、更新或当其他人接手这个项目时,构建过程能够重现是很有用处的。
  本手册主要介绍使用buildroot 定制EVB-P6UL 的根文件系统,并实现文件系统的移植到QSPI Nor Flash/eMMC/Nand Flash。
评论(0)
发评论
下载排行榜
