DWDM细波分复用光模块常用分类介绍
密集波分复用(DWDM)技术能够利用激光的波长按照比特位并行传输或者字符串行传输方式在光纤内传送数据,而DWDM光模块正是结合了这种技术的光模块,因此具有高带宽、远距离的传输特性。那么易天光通信来为大家介绍DWDM光模块。
一、DWDM光模块简述:
DWDM光模块属于密集波分复用技术,可以将不同波长的光耦合到单芯光纤中去,一起传输。这些光模块针对高容量、远距离传输设计。
二、DWDM光模块的优势:
DWDM光模块支持可插拔和可调谐,有40个常用通道可供选择,这一成果极大地降低了人们对独立可插拔式模块的需求。根据不同的需求,DWDM光模块有0.4nm、0.8nm以及1.6nm等不同的通道间隔,能够支持长达100km的远距离传输,可作为一种解决线路带宽扩容的有效解决方案。
三、常用DWDM光模块分类:
1. 1.25G/2.5G DWDM SFP 光模块
DWDM SFP光模块符合IEEE802.3千兆以太网标准和ANSI光纤通道规范,提供传输速率为100Mbps到2.5Gbps的高速串行链路,适用于千兆以太网和光纤通道环境内的互连。
2. 10G DWDM SFP+ 光模块
DWDM SFP+光模块是万兆最高带宽应用的最佳解决方案,专为运营商和大型企业而设计,构建可扩展的、灵活的、高性价比的系统,传输距离最高可达80KM,符合10GBASE-ZR/ZW标准,可用于10G光缆。
3. 10G DWDM XFP 光模块
DWDM XFP光模块传输距离最高可达80KM,符合当前的XFP MSA规范。它支持SONET/SDH、万兆以太网和万兆光纤通道应用。通常用于10G以太网、10G光纤通道、SONET(同步光纤网络)以及SDH(光传输设备)等应用中。
易天线上店铺:shop1458197280610.1688.com
四、DWDM光模块功能:
DWDM光模块的基本功能和工作原理与其他光模块一样,都是将电信号转换为光信号,然后再将光信号转换为电信号。然而,DWDM光模块针对DWDM应用进行设计,并且值得一提的是,它有自己的特性和功能。与粗波分复用(CWDM)光模块相比,DWDM光模块针对单模光纤设计,并如ITU-T所明确规定的,它在1528.38到1563.86nm(通道17到通道61)的DWDM波长之间进行操作。DWDM光模块带有SFP 20引脚连接器,可实现热插拔功能,它的发射器部分使用DWDM多量子阱DFB激光器,并且根据国际安全标准IEC-60825,该激光器为1类激光器。除此之外,许多供应商的DWDM光模块均符合SFF-8472 MSA标准。
综上所述,DWDM光模块是一款远距离传输模块,可作为一种解决线路带宽扩容的有效解决方案。易天DWDM光模块,具有不同的封装类型、传输距离和传输速率,并且性能稳定、兼容性强。感谢支持!
相关推荐:QSFP-40G-ER4光模块
  • 相关推荐
