输电线路的特点_输电线路的等值电路
电力技术
115人已加入
  输电线路的特点
  1、供电要求方面
  随着用电需求与供电技术双方面的提高,输电线路的容量逐渐增大,这就要求输电线路可靠性提高,运行与维护的难度也随之加大。
  2、输电设备方面
  基于输电线路对技术的高要求,杆塔、塔架等输电线设备具有高、宽、险的特点。
  3、外部因素方面
  一方面输电线路建设多数处于自然环境恶劣的区域;另一方面输电线路本身施工状况较为复杂且对环境的依赖性较强。第四,新技术方面。新的技术与工艺对输电线路的发展和更新具有推进作用,但与此同时也对线路的运行与维护提出了新的要求。
  输电线路的等值电路
  1、短线路
  通常对于长度不超过100km、电压在35kV以下的架空线路,都可以按短线路来处理。这时线路参数中的电容影响可以不考虑,电导可认为等于0。其等值电路如图4-2所示。
  架空线路
  2、中等长度线路
  中等长度线路指长度在100km以上但不超过200~300km的架空线路和长度不超过100km的电缆线路。这种线路仍可按集中参数处理,可认为G=0,但电容影响已不可忽略。这种线路的等值电路有π形等值电路和T形等值电路,如图4-3(a)、(b)所示,图中Y=G+jB,Z=R+jX。由于T形等值电路比π形等值电路节点数多,因此常用的是π形等值电路。
  架空线路
  π形等值电路和T形等值电路都是近似的等值电路,相互间并不等值,因此它们不能用Δ-Y公式相互变换。
