纵联保护分类_纵联保护信号
1.2w人已加入
  纵联保护分类
  一、单元式保护
  单元式保护是将输电线看作一个被保护单元如同变压器和发电机一样。从输电线的每一端采集电气量的测量值,通过通信通道传送到其他各端;在各端将这些测量值进行直接比较,以决定保护装置是否应该动作跳闸。
  二、非单元式保护
  非单元式保护在输电线各端对某种或某几种电气量进行测量,但并不将测量值直接传送到其他各端,直接进行比较,而是传送根据这些测量值得到的对故障性质的判断结果。
  三、纵联保护的分类
  以下是根据不同分类方式对纵联保护进行分类。
  1、按信号性质分
  闭锁式、允许式、直接跳闸式、解除闭锁式。
  2、按通信信道分
  导引线保护、载波保护、微波保护、光纤通道保护。
  3、按输电线两端或多端所用原理分
  纵联差动保护、方向比较式纵联保护、距离纵联保护。
  纵联保护信号
  任何纵联保护均是依靠通信通道传送的某种信号来判断故障的位置是否在被保护线路内。
  1、信号分类:闭锁信号、允许信号、跳闸信号。
  2、信号的使用:三种信号可用任一种通信通道产生和传送。
  3、闭锁信号
  当发生外部故障时,由判定为外部的一端保护装置发出闭锁信号,将两端的保护闭锁;当内部故障时,两端均不发、因而也收不到闭锁信号,保护即可动作于跳闸。
  4、允许信号
  当内部故障时,两端保护应同时向对端发出允许信号,使保护装置能够动作于跳闸;当外部故障时,则因接近故障点端判出故障在反方向而不发允许信号,对端保护不能跳闸,本端则因判出故障在反方向也不能跳闸。
  5、跳闸信号
  必须要求各端发送跳闸信号保护的动作范围小于线路全长,而两端保护动作范围之和应大于线路全长。全线上任一点故障时总有一端能发出跳闸信号。
  6、解除闭锁信号
  在正常运行情况下,两端用不同的频率互发一闭锁信号,闭锁对端保护,兼作通道的监视信号,当内部短路时两端同时取消此闭锁信号,使保护能够跳闸。
