智能自动重合闸漏电保护器的优势
1.2w人已加入
  智能自动重合闸漏电保护器
  自动重合闸用电保护器是利用机械自动化原理,结合高压自动重合器控制器技术研制成功的智能化产品。可以解决因瞬时性故障造成开关跳闸停电后不能自动恢复供电的问题,又可以通过实时监测供电线路的电压、电流、漏电等运行情况对用电设备和线路进行分闸保护。可为用电设备提供稳定、可靠的电源,从而延长用电设备寿命,提高网络服务质量,减少网络维护成本。该产品适用于交流50HZ或6012,额定电流在63A以内的单相市电线路中。当线路出现漏电、过流、短路、过电压和低电压故障时,自动重合闸用电保护器能快速切断供电线路,故障消除后能自动重合闸送电,无需人工合闸,保证用电设备和线路供电的安全性和持续性。
  智能自动重合闸漏电保护器的优势
  1、智能自动重合闸漏电保护器能自动区分缓变漏电和突变漏电(触电)进行保护。保留鉴相鉴幅技术中的优点,使三相漏电不平衡的情况下,各相对地突变漏电动作值具有一致性。消除了突变漏电动作过灵敏和不灵敏相。
  2、智能自动重合闸漏电保护器能在线路绝缘水平低,漏电电流较大且稳定性差的条件下运行。
  3、智能自动重合闸漏电保护器采用了数字滤波技术,增强了抗干扰能力,在线投运更加可靠。
  4、数字显示漏电电流、故障指示,便于故障分析及查找故障。
  5、数字显示自动分、合闸次数及手动分、合闸次数。给电力系统管理部门,提供了现场操作人员的考核依据。
  6、智能识别短时漏电和永久性故障,漏电故障短时间内消失时自动重合闸投运,遇永久性故障时自动闭锁。
  7、智能自动重合闸漏电保护器能防止雷击感应高电压窜入低压线路,避免弱电设备损坏。
  8、智能自动重合闸漏电保护器可自动智能跟踪设置线路缓变漏电流上限安全值,也可人工设置缓变、突变漏电限定动作值。
  9、电压异常保护,如缺相、过压、欠压。
  10、节能效果显著:有效堵绝漏电流,降低线损。
  11、智能自动重合闸漏电保护器分断能力高。采用国外先进技术,率先解决了同类产品存在的分断能力太低的缺陷,分断电流可达65KA(则一般同类型保护器的分断电流最高值为10KA),确保断路器(保护器)运行在重负载时分断的可靠性。
  12、智能自动重合闸漏电保护器使用寿命长。采用国外先进技术,率先解决了同类产品存在的使用寿命短的缺陷(则一般同类型保护器的电器寿命最高值100A为3000次,200A以上为1000次)。大大地减轻运行成本。
  13、智能自动重合闸漏电保护器体积小外形美观。集漏电继电器,交流接触器、漏电断路器为一体。缩小了安装位置,简化了接线。
