嵌入式设计应用
16*128 LED点阵屏 C 程序
声明:
本程序中DS1302读写部分是直接引用网上网友提供的共享程序,
本程序供大家学习之用,用勿用于商业用途。尊重版权。
编写:邓椿薪
时间:2006年1月20日 晚
邮箱:love2151@xinhuanet.com
//595连级输出数据,138行驱动。P0_1为移动速度高速/*点阵显示汉字程串口输出字符数据,
//P2口输出行扫描信号,P0_0输出595锁存信号。*/
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar yid,h; //YID为移动计数器,H为行段计数器。
uint zimuo; //字模计数器
uchar code hanzi[]; //汉字字模
uchar BUFF[18]; //缓存
void in_data(void); //调整数据
void rxd_data(void); //发送数据
void sbuf_out(); //16段扫描
unsigned char code sw[16]={0xe0,0xe2,0xe4,0xe6,0xe8,
0xea,0xec,0xee,0xf0,0xf2,0xf4,0xf6,0xf8,0xfa,0xfc,0xfe}; /*16行段码*/
void main(void)
uchar i,d=5;
yid=0;
zimuo=0;
while(1)
while(yid<16) //数据移位。
for(i=0;i
sbuf_out();
if(P0_1==0)
{ //移动速度调整
if(++d==12)
d=2;
while(P0_1==0)
{ sbuf_out();}
yid++; //移动一步
yid=0;
zimuo=zimuo+32; //后移一个字,
if(zimuo>=3386) //总数减7个字。
zimuo=0;
void sbuf_out()
for(h=0;h<16;h++) //16行扫描
in_data(); //调整数据
rxd_data(); //串口发送数据
P2=sw[h]; //送段码
P0_0=1; //锁存为高,595锁存信号
P0_0=0;
void in_data(void)
char s;
for(s=8;s>=0;s--) //h为向后先择字节计数器,zimuoo为向后先字计数器
BUFF[2*s+1]=hanzi[zimuo+32*s+2*h]; //把第一个字模的第一个字节放入BUFF0中,第二个字模和第一个字节放入BUFF2中
BUFF[2*s]=hanzi[zimuo+1+32*s+2*h]; // 把第一个字模的第二个字节放入BUFF1中,第二个字模的第二个字节放入BUFF3中
void rxd_data(void) //串行发送数据
char s;
uchar inc,tempyid,temp;
if(yid<8)
inc=0;
else
inc=1;
for(s=0+inc;s<16+inc;s++) //发送8字节数据
if(yid<8)
tempyid=yid;
else
tempyid=yid-8;
temp=(BUFF[s]>>tempyid)|(BUFF[s+1]<<(8-tempyid)); //h1左移tempyid位后和h2右移8-tempyid相或,取出移位后的数据。
temp=255-temp;
SBUF=temp;//把BUFF中的字节从大到小移位相或后发送输出。
while(!TI);TI=0; //等待发送中断
uchar code hanzi[]=
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 调入了一幅图像:这是您新建的图像 --*/
/*-- 宽度x高度=16x16 --*/
0x00,0x00,0x38,0x3C,0x7E,0x7E,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0x7F,0xFE,0x3F,0xFC,0x1F,0xF8,0x0F,0xF0,0x07,0xE0,0x03,0xC0,0x00,0x00,
/*-- 文字: 欢 --*/
/*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16 --*/
0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x3F,0x7F,0xA0,0x20,0xA1,0x12,0x52,0x02,0x14,0x02,0x08,
0x02,0x18,0x06,0x18,0x05,0x24,0x09,0x24,0x18,0x82,0x70,0x61,0x20,0x1C,0x00,0x00,
/*-- 文字: 迎 --*/
0x00,0x02,0x01,0x84,0x3E,0x6C,0x22,0x24,0x22,0x20,0x22,0x20,0x22,0x27,0x22,0x24,
0x22,0xA4,0x2A,0x64,0x12,0x24,0x02,0x04,0x02,0x04,0x00,0x0A,0x7F,0xF1,0x00,0x00,
/*-- 文字: 来 --*/
0x00,0x80,0x00,0x80,0x3F,0xFC,0x00,0x80,0x0C,0x90,0x04,0xA0,0x02,0xC0,0x7F,0xFE,
0x01,0x80,0x02,0xC0,0x04,0xA0,0x18,0x90,0x70,0x8C,0x20,0x83,0x00,0x80,0x00,0x80,
/*-- 文字: 到 --*/
0x20,0x00,0x21,0xFE,0x20,0x10,0x24,0x48,0x24,0x84,0x25,0xFE,0x24,0xA4,0x24,0x20,
0x24,0x20,0x25,0xFE,0x24,0x20,0x24,0x20,0x21,0xA0,0x20,0x70,0x28,0x0E,0x10,0x04,
/*-- 文字: 长 --*/
0x00,0x10,0x08,0x10,0x04,0x10,0x02,0x10,0x01,0x90,0x00,0x70,0x00,0x10,0x7F,0xFF,
0x00,0x50,0x00,0x90,0x01,0x10,0x02,0x10,0x0C,0x90,0x38,0x50,0x10,0x30,0x00,0x10,
/*-- 文字: 汀 --*/
0x00,0x04,0x00,0x08,0x7F,0xE8,0x04,0x00,0x04,0x01,0x04,0x12,0x04,0x08,0x04,0x08,
0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x05,0x04,0x02,0x00,
/*-- 文字: 无 --*/
0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x7F,0xFE,0x01,0x80,
0x01,0x40,0x01,0x40,0x01,0x20,0x01,0x10,0x41,0x08,0x41,0x04,0x7E,0x03,0x00,0x00,
/*-- 文字: 线 --*/
0x02,0x08,0x0A,0x18,0x32,0x08,0x12,0x04,0x3F,0xC4,0x02,0x12,0x02,0x1F,0x7F,0xC8,
0x02,0x04,0x12,0x3E,0x0C,0x00,0x44,0x00,0x4B,0x38,0x50,0xC7,0x60,0x00,0x40,0x00,
/*-- 文字: 电 --*/
0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x10,0x84,0x1F,0xFC,0x10,0x84,
0x10,0x84,0x10,0x84,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x40,0x80,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 厂 --*/
0x00,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,
0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x01,0x00,0x00,
/*-- 文字: ( --*/
0x30,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,
0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x08,0x00,0x30,0x00,
/*-- 文字: 单 --*/
0x04,0x10,0x0C,0x60,0x02,0x20,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x10,0x84,
0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x00,0x80,0x7F,0xFF,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,
/*-- 文字: 片 --*/
0x02,0x00,0x02,0x08,0x02,0x08,0x22,0x08,0x7F,0xF8,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,
0x0F,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x04,0x08,0x04,0x08,0x02,0x08,0x01,
/*-- 文字: 机 --*/
0x00,0x08,0x1F,0x08,0x11,0x08,0x11,0x7F,0x11,0x08,0x11,0x08,0x11,0x1C,0x11,0x2C,
0x11,0x2A,0x11,0x0A,0x10,0x89,0x50,0x88,0x50,0x48,0x50,0x48,0x60,0x28,0x00,0x08,
/*-- 文字: ) --*/
0x00,0x06,0x00,0x08,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,
0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x10,0x00,0x08,0x00,0x06,
/*-- 文字: 论 --*/
0x02,0x02,0x02,0x04,0x05,0x0C,0x09,0x04,0x10,0x80,0x60,0x40,0x20,0xA7,0x08,0x84,
0x1C,0x84,0x03,0x84,0x00,0x84,0x00,0xA4,0x20,0x94,0x20,0x8C,0x3F,0x04,0x00,0x00,
/*-- 文字: 坛 --*/
0x00,0x00,0x3F,0x88,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x3F,0x7F,0xC8,0x02,0x08,
0x06,0x08,0x01,0x08,0x11,0x38,0x20,0x8C,0x7E,0x43,0x63,0xE0,0x20,0x40,0x00,0x00,
/*-- 文字: , --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x00,
/*-- 文字: 这 --*/
0x01,0x00,0x06,0x02,0x02,0x0C,0x3F,0xE8,0x08,0x00,0x08,0x40,0x04,0x8F,0x05,0x08,
0x02,0x08,0x02,0x08,0x05,0x08,0x08,0x88,0x10,0x48,0x00,0x14,0x7F,0xE2,0x00,0x01,
/*-- 文字: 里 --*/
0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x10,0x84,0x10,0x84,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x10,0x84,0x1F,0xFC,
0x00,0x80,0x00,0x80,0x1F,0xFC,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x7F,0xFF,0x00,0x00,
/*-- 文字: 有 --*/
0x00,0x80,0x00,0x80,0x7F,0xFE,0x00,0x40,0x00,0x20,0x0F,0xF0,0x08,0x18,0x08,0x14,
0x0F,0xF2,0x08,0x11,0x08,0x10,0x0F,0xF0,0x08,0x10,0x09,0x10,0x0E,0x10,0x04,0x10,
/*-- 文字: 众 --*/
0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x01,0x40,0x02,0x20,0x0C,0x10,0x70,0x0C,0x24,0x13,
0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x0A,0x28,0x12,0x44,0x31,0x42,0x10,0x81,0x00,0x00,
/*-- 文字: 多 --*/
0x00,0x80,0x1F,0x80,0x10,0x40,0x08,0x20,0x04,0xD0,0x03,0x08,0x00,0xC0,0x01,0x30,
0x7F,0x8E,0x20,0x40,0x10,0xB0,0x09,0x0C,0x06,0x00,0x01,0x80,0x00,0x70,0x00,0x0E,
/*-- 文字: 的 --*/
0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0x04,0x3F,0x3E,0x20,0xA2,0x20,0xA2,0x20,0x62,0x21,0x3E,
0x22,0x22,0x26,0x22,0x24,0x22,0x20,0x22,0x20,0x3E,0x14,0x22,0x08,0x02,0x00,0x00,
/*-- 文字: 单 --*/
/*-- 文字: 片 --*/
/*-- 文字: 机 --*/
/*-- 文字: 爱 --*/
0x1F,0x00,0x09,0xFC,0x08,0x48,0x04,0x90,0x7F,0xFC,0x40,0x44,0x00,0x42,0x3F,0xFC,
0x00,0x20,0x0F,0xE0,0x04,0x30,0x02,0xD0,0x03,0x08,0x0C,0xC6,0x70,0x31,0x20,0x0C,
/*-- 文字: 好 --*/
0x00,0x08,0x3F,0x88,0x10,0x08,0x08,0x08,0x04,0x3F,0x04,0x24,0x04,0x24,0x7F,0xE4,
0x04,0x22,0x04,0x26,0x04,0x18,0x04,0x10,0x04,0x28,0x04,0x64,0x05,0x22,0x02,0x01,
/*-- 文字: 者 --*/
0x00,0x80,0x10,0x80,0x37,0xFC,0x08,0x80,0x04,0x80,0x7F,0xFE,0x01,0x00,0x00,0xC0,
0x1F,0xE0,0x10,0x38,0x10,0x27,0x1F,0xE0,0x10,0x20,0x10,0x20,0x1F,0xE0,0x10,0x20,
/*-- 文字: 。 --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x12,0x00,0x12,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 来 --*/
/*-- 文字: 到 --*/
/*-- 文字: 这 --*/
/*-- 文字: 里 --*/
/*-- 文字: 能 --*/
0x02,0x04,0x02,0x0C,0x32,0x24,0x0E,0x42,0x22,0xFF,0x62,0x42,0x3E,0x00,0x00,0x7E,
0x02,0x42,0x32,0x7E,0x0E,0x42,0x02,0x7E,0x22,0x42,0x62,0x42,0x3C,0x52,0x00,0x22,
/*-- 文字: 够 --*/
0x02,0x04,0x02,0x04,0x7E,0x3C,0x21,0x22,0x12,0xA1,0x0C,0x6E,0x06,0x2A,0x05,0xAA,
0x7E,0x2A,0x21,0x2A,0x22,0xAE,0x14,0x62,0x08,0x20,0x04,0x14,0x03,0x08,0x00,0xC0,
/*-- 文字: 使 --*/
0x02,0x10,0x02,0x30,0x7F,0xD8,0x02,0x08,0x3F,0xEC,0x22,0x26,0x22,0x25,0x3F,0xE4,
0x22,0x24,0x02,0x44,0x01,0x84,0x01,0x04,0x0E,0x84,0x78,0x44,0x20,0x34,0x00,0x00,
/*-- 文字: 你 --*/
0x00,0x90,0x01,0x90,0x20,0x88,0x7F,0xC8,0x20,0x44,0x12,0x2C,0x02,0x16,0x0A,0x45,
0x12,0xC4,0x12,0x44,0x22,0x24,0x62,0x24,0x22,0x14,0x02,0x84,0x01,0x04,0x00,0x00,
/*-- 文字: 了 --*/
0x00,0x00,0x3F,0xFE,0x18,0x00,0x06,0x00,0x01,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,
0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xA0,0x00,0x40,
/*-- 文字: 解 --*/
0x00,0x04,0x3F,0x84,0x22,0x3E,0x22,0x11,0x22,0x7E,0x39,0x52,0x10,0xFE,0x09,0x52,
0x7F,0x52,0x08,0xFE,0x08,0x52,0x7F,0xD2,0x08,0x52,0x08,0x42,0x08,0x52,0x08,0x21,
/*-- 文字: 、 --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x0C,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 学 --*/
0x10,0x80,0x31,0x08,0x13,0x30,0x09,0x10,0x7F,0xFE,0x20,0x02,0x17,0xF1,0x02,0x00,
0x01,0x00,0x7F,0xFE,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x40,0x00,0x80,
/*-- 文字: 到 --*/
/*-- 文字: 更 --*/
0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x00,0x80,0x1F,0xF8,0x10,0x88,0x1F,0xF8,0x10,0x88,0x10,0x88,
0x1F,0xF8,0x00,0x90,0x00,0xA0,0x00,0x40,0x01,0xA0,0x06,0x18,0x78,0x07,0x10,0x00,
/*-- 文字: 多 --*/
/*-- 文字: 的 --*/
/*-- 文字: 单 --*/
/*-- 文字: 片 --*/
/*-- 文字: 机 --*/
/*-- 文字: 知 --*/
0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x3E,0xFC,0x22,0x24,0x22,0x22,0x22,0x21,0x22,0xFE,
0x22,0x10,0x22,0x30,0x22,0x50,0x22,0x88,0x3E,0x88,0x22,0x04,0x02,0x02,0x00,0x01,
/*-- 文字: 识 --*/
0x00,0x02,0x1F,0x84,0x10,0x8C,0x10,0x84,0x10,0x80,0x10,0x80,0x10,0x8F,0x1F,0x88,
0x00,0x08,0x09,0x08,0x11,0x08,0x11,0x08,0x20,0xA8,0x60,0x98,0x20,0x48,0x00,0x20,
/*-- 文字: 。 --*/
/*-- 文字: 因 --*/
0x00,0x00,0x3F,0xFE,0x20,0x82,0x20,0x82,0x20,0x82,0x2F,0xFA,0x20,0x82,0x20,0xC2,
0x21,0x42,0x22,0x62,0x24,0x22,0x2C,0x12,0x24,0x0A,0x20,0x02,0x3F,0xFE,0x20,0x02,
/*-- 文字: 为 --*/
0x01,0x00,0x01,0x08,0x01,0x30,0x21,0x20,0x7F,0xFE,0x20,0x80,0x20,0x80,0x21,0x80,
0x22,0x80,0x24,0x40,0x24,0x40,0x20,0x20,0x22,0x10,0x14,0x08,0x08,0x04,0x00,0x00,
/*-- 文字: 这 --*/
/*-- 文字: 里 --*/
/*-- 文字: 有 --*/
/*-- 文字: 众 --*/
/*-- 文字: 多 --*/
/*-- 文字: 无 --*/
/*-- 文字: 私 --*/
0x04,0x40,0x0C,0xFE,0x04,0x10,0x04,0x10,0x02,0xFF,0x02,0x18,0x02,0x18,0x01,0x34,
0x01,0x54,0x11,0x52,0x20,0x92,0x20,0x91,0x7F,0xD0,0x40,0x90,0x40,0x10,0x00,0x10,
/*-- 文字: 奉 --*/
0x00,0x80,0x3F,0xFE,0x00,0x80,0x1F,0xFC,0x00,0x80,0x00,0x40,0x7F,0xFF,0x04,0x20,
0x08,0x90,0x77,0xFC,0x20,0x83,0x00,0x80,0x1F,0xFC,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,
/*-- 文字: 献 --*/
0x04,0x10,0x04,0x10,0x15,0xFF,0x24,0x08,0x04,0x08,0x7F,0xFE,0x04,0xAA,0x04,0xAA,
0x0A,0xFE,0x0A,0x92,0x0A,0xFE,0x12,0x92,0x12,0x92,0x22,0x92,0x62,0xA2,0x21,0x42,
/*-- 文字: 的 --*/
/*-- 文字: 单 --*/
/*-- 文字: 片 --*/
/*-- 文字: 机 --*/
/*-- 文字: 高 --*/
0x00,0x40,0x00,0x80,0x7F,0xFF,0x00,0x00,0x07,0xF0,0x04,0x10,0x07,0xF0,0x00,0x00,
0x3F,0xFE,0x20,0x02,0x27,0xF2,0x24,0x12,0x24,0x12,0x27,0xF2,0x28,0x02,0x10,0x02,
/*-- 文字: 手 --*/
0x00,0x00,0x1F,0x80,0x00,0xFE,0x00,0x80,0x00,0x80,0x3F,0xFE,0x00,0x80,0x00,0x80,
0x00,0x80,0x7F,0xFF,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xA0,0x00,0x40,
/*-- 文字: 。 --*/
/*-- 文字: 本 --*/
0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x7F,0xFF,0x01,0xC0,0x02,0xC0,0x02,0xA0,0x04,0xA0,
0x08,0x90,0x18,0x88,0x77,0xF4,0x20,0x83,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,
/*-- 文字: 程 --*/
0x1F,0xB0,0x10,0x8E,0x10,0x88,0x10,0x88,0x10,0xBF,0x1F,0x88,0x00,0x0C,0x3F,0xDC,
0x02,0x2A,0x02,0x0A,0x3F,0xC9,0x02,0x08,0x02,0x08,0x02,0x08,0x7F,0xE8,0x00,0x08,
/*-- 文字: 序 --*/
0x00,0x80,0x01,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x04,0x1F,0xE4,0x08,0x84,0x05,0x04,0x02,0x04,
0x7F,0xF4,0x22,0x04,0x02,0x04,0x02,0x04,0x02,0x04,0x02,0x02,0x02,0x82,0x01,0x01,
/*-- 文字: 供 --*/
0x00,0x08,0x08,0x98,0x08,0x88,0x08,0x84,0x3F,0xEC,0x08,0x86,0x08,0x85,0x08,0x84,
0x08,0x84,0x7F,0xF4,0x04,0x84,0x08,0xC4,0x18,0x44,0x30,0x24,0x10,0x14,0x00,0x04,
/*-- 文字: 个 --*/
0x00,0x80,0x00,0x80,0x01,0x40,0x02,0x40,0x04,0x20,0x18,0x90,0x70,0x88,0x20,0x86,
0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,
/*-- 文字: 人 --*/
0x00,0x80,0x01,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x01,0x40,0x01,0x40,
0x01,0x20,0x02,0x20,0x06,0x10,0x0C,0x10,0x18,0x08,0x70,0x04,0x20,0x02,0x00,0x00,
/*-- 文字: 学 --*/
/*-- 文字: 习 --*/
0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x20,0x00,0x20,0x10,0x20,0x20,0x20,0xC0,0x28,0x80,0x26,0x00,
0x21,0x80,0x20,0x60,0x20,0x1C,0x20,0x08,0x20,0x00,0x24,0x00,0x28,0x00,0x10,0x00,
/*-- 文字: 之 --*/
0x00,0x40,0x00,0x80,0x11,0x00,0x3F,0xFE,0x10,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,
0x01,0x00,0x00,0x80,0x00,0x60,0x00,0x18,0x00,0x14,0x00,0xE7,0x7F,0x02,0x00,0x00,
/*-- 文字: 用 --*/
0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x21,0x08,
0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x04,0x21,0x04,0x29,0x02,0x11,0x01,
/*-- 文字: , --*/
/*-- 文字: 请 --*/
0x02,0x00,0x3F,0xE2,0x02,0x0C,0x1F,0xC4,0x02,0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x0F,0x1F,0xC8,
0x10,0x48,0x1F,0xC8,0x10,0x48,0x1F,0xC8,0x10,0x68,0x10,0x58,0x14,0x48,0x08,0x40,
/*-- 文字: 勿 --*/
0x00,0x10,0x00,0x30,0x00,0x10,0x3F,0xF0,0x24,0x88,0x24,0x88,0x24,0x44,0x22,0x42,
0x22,0x21,0x21,0x10,0x20,0x88,0x20,0x44,0x20,0x20,0x22,0x10,0x14,0x0C,0x08,0x00,
/*-- 文字: 用 --*/
/*-- 文字: 于 --*/
0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x7F,0xFF,0x00,0x80,
0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x90,0x00,0xA0,0x00,0x40,
/*-- 文字: 商 --*/
0x00,0x80,0x01,0x00,0x3F,0xFE,0x04,0x20,0x02,0x40,0x1F,0xFC,0x12,0x44,0x14,0x24,
0x17,0xFC,0x12,0x24,0x12,0x24,0x13,0xE4,0x12,0x24,0x10,0x24,0x14,0x04,0x08,0x04,
/*-- 文字: 业 --*/
0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x22,0x20,0x62,0x22,0x32,0x24,0x12,0x24,0x0A,0x28,
0x0A,0x38,0x06,0x28,0x02,0x20,0x02,0x20,0x22,0x20,0x7F,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 用 --*/
/*-- 文字: 途 --*/
0x01,0x00,0x03,0x02,0x04,0x84,0x08,0x44,0x37,0xB0,0x02,0x00,0x02,0x07,0x1F,0xE4,
0x02,0x04,0x0A,0x84,0x12,0x44,0x12,0x34,0x02,0x84,0x01,0x0A,0x7F,0xF1,0x00,0x00,
/*-- 文字: 。 --*/
/*-- 文字: ix --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x76,
0x08,0x24,0x08,0x18,0x08,0x18,0x08,0x18,0x08,0x24,0x3E,0x6E,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: oa --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x3C,
0x42,0x42,0x42,0x78,0x42,0x44,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: ed --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x3C,0x78,
0x42,0x44,0x7E,0x42,0x02,0x42,0x02,0x42,0x42,0x64,0x3C,0xD8,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: n --*/
/*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3B,
0x00,0x46,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0xE7,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 0 2 --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x3C,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x20,
0x42,0x20,0x42,0x10,0x42,0x08,0x42,0x04,0x24,0x42,0x18,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 60 --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x18,0x24,0x24,0x02,0x42,0x02,0x42,0x1A,0x42,
0x26,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x24,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 1- --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x0E,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,
0x08,0xFE,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 0- --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x24,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,
0x42,0xFE,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 8 --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x24,
0x00,0x18,0x00,0x24,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,
