热电阻型号说明_热电阻分类
电阻器
159人已加入
  热电阻型号说明
  热电阻的型号一般是根据热电阻的外形来确定的。
  例如:WZP-230(W表示温度传感器,ZP表示Pt100的铂电阻)WZC(ZC表示CU50的铜电阻)
  2表示螺纹安装3表示防水接线盒0表示管径
  所以总的说来是根据您所需热电阻的具体参数来确定。
  铂热电阻,零度时有46欧的BA1
  100欧的BA2,现称Pt100
  300欧的,BA3
  铜热电阻,300欧,称Cu300
  标准铂热电阻,每只都单独定标,有标称10欧的。
  热电阻分类
  普通型热电阻
  从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。
  铠装热电阻
  铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,它有下列优点:
  1、体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;
  2、机械性能好、耐振,抗冲击;
  3、能弯曲,便于安装;
  4、使用寿命长。
  端面热电阻
  端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
  隔爆型热电阻
  隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。
