单相电机怎么测好坏
1.2w人已加入
  单相电机怎么测好坏
  今天我们来看一下怎么用万用表在不通电的情况下估测电机的好坏。首先我们要了解这种单相电机的内部结构。
  内部简易图
  电机内部有两个绕组,一个主绕组也就是运行绕组一个是副绕组也就是启动绕组。所以我们可以用万用表的电阻档来判断绕组的好坏。
  万用表的电阻档
  编一下号
  从上图我们可以看出,AB之间的阻值其实是两个绕组串一起的结果,所以阻值最大。BC的阻值是启动绕组次之,AC的阻值是运行绕组阻值最小。而且满足AC+BC=AB。(大多数单相电机的主绕组阻值都小于副绕组)另外C点是公共端。单相电源接AC也行BC也行,只不过分正反转。
  图中零线就是公共端
  以上图为例,只是改变了火线的位置,电容的两端就是改变方向的所在。当然了单相电机火线零线可以接反。
  加个换向开关
  加换向开关的方法,就是切换电容两端的接线。万用表判断绕组正常以后,还要测绕组对地的绝缘。因为在正常工作的时候,电机的外壳是接地的,所以我们可以直接测绕组和电机外壳之间是否有阻值。如果绝缘良好电机就是好的,也就是阻值无穷大。如果不知道测哪根,就把三根线都测一下,三根线都和外壳绝缘就是好的。
  外壳和绕组之间的绝缘,这是个三相电机,单相测法一样。
  单相电动机的主、副绕组的判断
  如果此电动机上有三根引出线,则可以用万用表的Rx1挡(电阻档)来判断,假设这三根线为A、B、C则可将黑表笔接A,红表笔分别测量AB和AC,记下其阻值;再将黑表笔接B,红表笔接C(即BC),记下阻值,再将黑表笔接C,红表笔接A(AC),记下阻值。这样就可以判断了,阻值最大的“一次”,是电动机主、副绕组串连的结果,阻值较大的,那个就应该是启动绕组,阻值小的那组就是运行绕组,启动绕组和运行绕组在电动机内部是有一个点接在一起的,所以出线就只有三根了。关于接线方法,您可以在测量到在黑表笔接某一根线、红表笔分别测量另外两根线时,其电阻是一边大些,一边小些,那黑表笔的这根线接零线;电阻大时红表笔接的那根线是启动绕阻,您可以在这根线上接上一只符合要求的启动电容,电容的另一个头和测量时反映出电阻小的那根线(运行绕组)并接后再接到电源的相线(火线)就可以了。
