高压钠灯和金卤灯的区别
LED照明
75人已加入
  高压钠灯
  高压钠灯使用时发出金白色光,具有发光效率高、耗电少、寿命长、透雾能力强和不锈蚀等优点。广泛应用于道路、高速公路、机场、码头、船坞、车站、广场、街道交汇处、工矿企业、公园、庭院照明及植物栽培。高显色高压钠灯主要应用于体育馆、展览厅、娱乐场、百货商店和宾馆等场所照明。
  高压钠灯是60年代才问世的,它是光效最高的高强度气体放电灯,被称为第三代照明光源。高压钠灯与低压钠灯不同,它的光谱不再是单色的黄光,而是展布在相当宽的频率范围内。通过谱线的放宽,高压钠灯发出金白色的光,这就可进行颜色的区别。
  由于高压钠灯具有光效高、寿命长,可接受的显色性以及不诱虫,不易使被照物褪色等特点,这就使高压钠灯被广泛的应用于普通照明的各个角落,以逐步地取代相对而言耗能大的荧光高压汞灯。最近开发出来的颜色改善型和高显色型高压钠灯可代替白炽灯,获得极大的节能效果。
  金卤灯
  金卤灯是交流电源工作的,在汞和稀有金属的卤化物混合蒸气中产生电弧放电发光的放电灯,金属卤化物灯是在高压汞灯基础上添加各种金属卤化物制成的第三代光源。照明采用钪钠型金属卤化物灯,金卤灯具有发光效率高、显色性能好、寿命长等特点,是一种接近日光色的节能新光源,广泛应用于体育场馆、展览中心、大型商场、工业厂房、街道广场、车站、码头等场所的室内照明。
  金属卤化物灯(简称金卤灯)有两种,一种是石英金卤灯,其电弧管泡壳是用石英做的,另一种是陶瓷金卤灯,其电弧管泡壳是用半透明氧化铝陶瓷做的,金卤灯是世界上最优秀的电光源之一,它具有高光效(65~140lm/w),长寿命(5000~20000h),显色性好(Ra65~95)结构紧凑、性能稳定等特点。它兼有荧光灯、高压汞灯、高压钠灯的优点、克服了这些灯的缺陷,金卤灯汇集了气体放电光源的主要优点。尤其是光效高、寿命长、光色好三大优点。因此金卤灯发展很快,用途越来越广。市场上的金卤灯同其它气体放电灯一样,灯内的填充物中有汞,汞是有毒物质,制灯注汞时,处理不慎,会造成对生产环境污染,有损工人的身体健康,电弧管排气时,有微量的汞蒸气排出,若处理不当,会直接排入大气,当使用的灯破损,皆会对环境造成污染。
  由金属蒸汽(例如汞)和卤化物(如镝、钠、铊、铟等元素的卤化物)的分解物的混合物辐射而发光的气体放电灯。具有添加金属的特征光谱线,因而光色改善,也提高了光效。这类灯的相关色温4000K左右,显色指数70,光效在70lm/W以上。
  高压钠灯和金卤灯的区别
  相同点:
  1.都属于气体放电灯
  2.结构都是电弧管、灯芯、玻壳、灯头。
  不同点:
  1.色温
  高压钠灯发光时是金黄色光,色温一般是2000K。
  金卤灯发光时是白光,色温000-6000K。
  2.工作原理
  高压钠灯:由汞蒸气和钠蒸气电离,多余的能量以光辐射而发光的气体放电灯。
  灯泡启动后,电弧管两端电极之间产生电弧,由于电弧的高温作用使管内的钠汞齐受热蒸发成为汞蒸气和钠蒸气,阴极发射的电再向阳极运动过程中,撞击放电物质有原子,使其获得能量产生电离激发,然后由激发态恢复到稳定态:或由电离态变成激发态,再回到基戊无限循环,多余的能里以光辐射的形式释放,便产生了光。
  高压钠灯中放电物质蒸气压很高,钠原子密度高,电子与钠原子之间碰撞次数频繁,使共振辐射谱线加宽,出现其他可见光谱的辐射,因此高压钠灯的光色优于低压钠灯。
  高压钠灯是一种高强度气体放电灯泡。由于气体放电灯泡的负阻特性,如果把灯泡单独街道电网中去,其工作状态是不稳定的,随着放电过程继续,它必将导致电路中电流无限上升,最后直至灯光或电路中的零部件被过流烧毁。
  金卤灯由金属蒸气(例如汞)和卤化物如镝、钠、铊等元素的卤化物)的分解物的混合物辐射而发光的气体放电灯。
  球泡型金卤灯
  电弧管内充有汞、惰性气体和一种以上的金属卤化物。工作时,汞蒸发,电弧管内汞蒸气压达几个大气压零点几个兆帕);卤化物也从管壁上蒸发,扩散进入高温电弧柱内分解,金属原子被电离激发,辐射出特征谱线。当金属离子扩散返回管壁时,在靠近管壁的较冷区域中与卤原子相遇,并且重新结合生成卤化物分子。这种循环过程不断地向电弧提供金属蒸气。电弧轴心处的金属蒸气分压与管壁处卤化物蒸气的分压相近,一般1330-13300Pao 通常采用的金属平均激发电位为4eV左右,而汞的激发电位为7. 8eV.金属光谱的总辐射功率可以大幅度超过汞的辐射功率。结果,典型的金属卤化物灯输出的谱线主要是金属光谱。充填不同种金属卤化物可改善灯的显色性(平均显色指数Ra为70-95)。汞电弧辐射中仅有23%在可见光区域内,而金属卤化物电弧的总辐射则有50%以上在可见光区域内,灯的发光效率可高到120LM/以上。
  金属卤化物与电极、石英玻璃之间以卤化物相互之间在高温下都会引起化学反应。金属卤化物容易潮解,极少里水的吸入可造成放电不正常,使灯管发黑。电极电子发射物质系采用氧化镝、氧化钇、氧化钪等,以防止发射物质与卤素发生发应。电话管内有些金属如钠)会迁移,结果会使卤素过里,导致卤素负电性极强,引起电弧收缩和启动电压、工作电压升高。金属卤化物灯仅靠触发电极的作用的不可能可靠启动的,一-般采用双金属 片启动器,或者采用有足够高启动电压的漏磁变压器,也有采用电子触发器的。金属卤化物灯的点燃还需要镇流器,其工作电流比同功率高压汞灯的要大。
  3.应用场所
  高压钠灯
  多用在道路、高速高路、机场、码头、船坞、车站、广场、街道交汇处、工矿企业、公园、庭院照明及植物栽培。多用于对显色性不高的场所。
  金卤灯
  适用于对光色一致性要求较高的体育馆 、展览中心、大型商场、工业厂房、大型卖场、购物中心、建筑物、广告、机场等室内场所。
  4.配套电器
  高压钠灯必须和相匹配的高压钠灯电感镇流器或者高压钠灯电子镇流器使用,不可使用金卤灯镇流器
  金卤灯必须和相匹酌金卤灯电感镇流器或者金卤灯电子镇流器使用,不可使用高压钠灯镇流器
  以上就是高压钠灯和金卤灯的区别,只是简单分析,随着制作技术的不断提高,所说区别可能还会有所不同。
