嵌入式新闻
ARM发布Active Assist服务,加速合作伙伴对ARM技术的部署
ARM公司近日发布了其最新的Active Assist 现场服务,以满足ARM IP授权客户对快速IP部署的需要。通过Active Assist,基于ARM平台的嵌入式系统设计师、实施者以及程序师们能够快速获得与其设计项目最为相关的ARM IP的工程专业知识,从而缩短产品上市时间。这项服务还会为客户提供架构设计方面的建议,以确保最佳实用技术能够被采用,从而帮助实现最佳的ARM子系统设计。此外,项目监测和贯穿客户项目生命周期的主动技术反馈将帮助减少产品上市时间,并且提升ARM新合作伙伴提高design-in的信心。
通过以下的一系列定制的部署服务,Active Assist能够帮助工程技术团队更有效地使用ARM IP:
* 根据每个项目不同的要求定制培训,在最短的时间内提供最相关的知识
* 专职的ARM分析师通过现场设计和流程评审,帮助优化ARM部署团队的建设
* 通过结合ARM处理器和Fabric IP以及具有高度优化、处于技术前沿的单元库、存储器编译器和接口产品的ARM物理IP系列,帮助完成高性能、高功耗效率的片上系统设计实施
* 项目监测中的定期沟通,以跟踪关键事件,并且确保经常对是否采用了最佳实用ARM设计技术进行核查。
* 在设计完成之前进行全面的技术设计检查,以确认ARM子系统设计达到最佳
* 提供测试芯片和调试环境搭建方面的帮助,使得原型环境在第一片硅片交片时即能开始运行。
ARM Services部门副总裁暨总经理Paul Elbro 表示:“我们帮助客户自助。ARM Active Assist服务旨在帮助那些刚刚接触ARM、希望从我们的专长中获益的技术团队。在为基于ARM处理器技术的采用者提供高价值服务方面,ARM具有独特的地位。”
在ARM Active Assist服务内提供的定制部署服务可以通过为满足不同项目需求定制的独特服务包获取。这些服务包包括:涵盖从团队建设、架构规范到设计完成的完整的从前端到后端的项目帮助;或一次性服务,诸如项目设立评估、架构设计检查,或者提供原型电路板进行现场帮助。
意法半导体计算机系统部门片上系统研发总监Stefano Ravaglia表示:“我们认为ARM Active Assist计划对我们的开发项目非常有价值。Cortex-A9 处理器和AMBA 3 AXI 对于我们的设计团队来说都是新的。ARM Active Assist团队提供了有针对性的、深入的知识,带来了其完整系统设计方面的丰富经验。它使得我们可以迅速掌握技术要领,并帮助我们确认我们正在关注的是ARM子系统设计中最关键的部分。”
Active Assist 服务由一个在众多设计环境、技术和产品要求领域都具有丰富的ARM 技术部署经验的团队支持。所有服务均配有由ARM签署的、全面的ARM分析和建议文档,确保高质量结果和客户满意度。
该服务将在2008年内先向美国和欧洲市场推出,计划在2009年推广至世界其他地区。Active Assist服务包最初将提供ARM7处理器系列、ARM9处理器系列、ARM11处理器系列、MPCore多核技术和Cortex处理器系列、AMBA 内连和Fabric IP、CoreSight片上调试和追踪技术、以及RealView调试器。
