新功能服务正在加强北约有效指挥和控制电磁作战的能力
1.2w人已加入
由指挥官Malte von Spreckelsen,DEU N,北约联合电子战核心工作人员
新功能服务正在加强北约有效指挥和控制电磁作战的能力。
一、引言
在北约领导的行动中,一架直升机因故障而坠毁。这架直升机在一个有争议的地区内坠毁。不幸的是,飞行员无法在坠机前传送他的最后一个位置。这一事件改变了北约联合特遣部队ELBONIA工作人员的日常工作,他们立即启动了敌对控制区人员搜救的应急计划。在不浪费时间的情况下,指挥官回顾了最新的直升机地理位置,并将被击落的机组人员的救援作为首要任务。
所有可用资产和传感器的任务是在定义的搜索区域内搜索、识别和地理定位被击落的机组人员。电子战协调小组(EWCC)的负责人通过发布更新的关注辐射源(EOI)清单,将其可用的电子战(EW)资产委托给关注与坠机相关的任何电磁辐射。更新的EOI覆盖呼号,战斗识别最后记录的传输(时间/空间)和紧急信标搜索优先级。被击落飞行员的个人AN / PRC-112 2 生存无线电的无线电频率通过合作电子支持措施业务(CESMO)3上载融合单元(CFC)。所有装备CESMO的资产都立即收到更新后的EOI,以检测所要求的频率。CESMO的基本概念是通过使用多平台拦截数据的好处来增加北约领导的集体开发。收集的多平台拦截数据几乎实时共享,并支持从不同位置(高度和方位角)和方向快速地定位目标/ EOI的需要。近实时共享可实现快速准确的地理定位,并能够在几秒钟内抵御威胁。它还提供了对盟军进行地理定位和联系的能力,这些盟军发现自己已经超出既定指挥系统的范围。
图1:统一构想2018的EW报告链,用于人员搜救活动。
坠机当天可用的传感器网络包括两个龙卷风,4 个P3C猎户座5 和一些地面监控车辆。事故发生8分钟后,EWCC负责人向作战中心报告了AN / PRC-112的三角定位位置。此后,立即使用具有视频下行链路能力的可用飞机来调查信号并验证位置。发现了直升机和机组人员,救援任务可以继续进行。
这种情况发生在北约联合情报、监视和侦察(ISR)评估统一构想2018年期间。从最初的事件到成功定位和识别坠毁的机组人员的八分钟可以被评为一项伟大的成就。但是,应该注意的是,EWCC中用于协调频谱搜索的软件,工具和系统并非完全先进或高度复杂。北约辐射源数据库(NEDB)作为参考数据库,仍在使用MicrosoftAccess数据库运行其查询,并且CFC未与NATO试验网络的其余部分连接。在不同系统之间手动移动信息以克服缺乏连接性和互操作性。目前的处理,包括手动移动信息,需要额外的人员配备。这个例子突出了北约对新工具和功能服务的需求,以确保电磁频谱作战(EMO)的正确指挥和控制(C2)。EW的指挥和控制(C2)旨在提供此功能。
图2:EW相关词云的C2。
二、电磁频谱作战
北约部队需要在日益复杂的电磁环境(EME)7中运行,该电磁环境被北约定义为作战环境。指挥官的任务是达到使有效友军部队使用EME所需的优势水平,同时利用、阻止或减少对手部队的EME使用。EMO不仅包括EW,还包括在EME中运行的其他几个领域,如导航战、频谱管理和信号情报。随着EW从战术层面的EME孤立运营发展到战略和运营层面的联合EMO,EW仍然是EMO的战斗准则。
北约理论认识到,北约的行动因日益拥挤和有争议的EME而变得复杂化。所有现代部队都开展依赖于使用EME的行动,军队需要获取和利用EME,为EW创造了漏洞和机会。今天的通信、传感和引导装置,其功能取决于电磁能量,越来越多地被民用和军用组织单独使用和在网络布置中使用。
三、电子战的指挥与控制 - 一个项目
如果没有支持EME态势感知、协调和行动优先级的专业能力,EMO需要一定程度的协调和同步。
电子战的指挥和控制(EW的C2)描述了与支持功能服务相关的开发和实施活动。
EW项目的C2将逐步实施。第一个增量将取代传统的现场NEDB作为EW C2的基础数据提供者。第二个增量应满足规划、协调和管理以执行任务为重点的电子战活动的最低军事要求(MMR)。未来的增量、包括对电子战的支持,威胁评估的整合,部队行动的规划和协调,运行报告,导航战和频谱管理相关工具,以及对其他功能服务的提示。对EW C2的敏捷采购方法应确保及时满足最高优先级要求。随着NATO EMO的发展,这种方法还应该允许增加功能。
信息交流要求工作组目前正在审查和更新现有的北约电子战信息,以确保其相关性和现实性。因此,将引入北约协同电子战序列(C-EOB)交换格式。
EW的C2支持北约从稳定或人道主义行动到主要作战行动的EME开发,范围从单一的无线电控制的简易爆炸装置事件到针对复杂的综合防空系统(IADS)的作战。EW的C2旨在增强对EME的了解,并告知Commander的决策,最终目标是实现EMS优势。
四、下一代北约辐射源数据库
北约辐射源数据库(NEDB)是25年前在电磁系统上建立的北约数据库和信息共享工具。它是北约在EW相互支持和交换平时和危机期间可用的最佳辐射源数据的主要平台。因此,它是启用EW C2的最重要信息来源之一。自成立以来,NEDB不断扩展,以便于描述新的电磁系统和相关平台。
最近的操作要求和技术发展引发了NEDB技术提升到下一代NATO辐射源数据库(NEDB-NG)。现有数据库无法有效解决北约的辐射源数据管理流程,网络安全策略,缺乏自动化和与其他信息功能的集成。还需要更复杂的数据模型,该模型能够充分描述在电磁环境中继续扩散的复杂的现代辐射源。
NEDB-NG将在EW第一次增加C2期间交付。它是作为基于Web的功能开发的,具有高级数据存储和近实时数据共享功能,可以部署在系统系统的联合基础架构中。所有现有的NEDB数据都将迁移到NEDB-NG,这些数据将在北约秘密广域网上运行并运行。它还可通过战地信息收集和开发系统(BICES)网络访问所有北约国家。每个北约国家也可能在其自己的国家网络上运行NEDB-NG的国家实例。
采用了一种创新的敏捷方法来开发NEDB-NG,用户社区直接参与设计和开发过程。初始运营能力(IOC)计划于2019年交付,预计到2020年将提供全面服务。
图3:用于支持数据库读取器视图设计的NEDB-NG模型。该图显示了模式行级别的可用过滤器。
五、北约认可的电磁频谱图像
北约认可的电磁频谱图像(REMP)旨在以与增强态势感知和盟军EMO的有效行为相关的方式可视化时间和空间中的EM活动(3D跟踪)。NATO REMP寻求为联合作战区(JOA)内的自有、对手和中立实体编制所有感兴趣辐射源(EOI)清单。北约REMP将利用北约核心地理信息服务(北约核心地理信息系统)可视化地理参考的EM信息进行传播和存储。因此,它将提供REMP与北约通用作战图像(NCOP)的无缝共享,从而提高整个联合部队的EMO意识。
北约REMP将成为北约未来电子战的C2的核心功能,并将支持北约EMO所需的全部功能,包括规划、指导、监控和评估EMO。支持联盟的EMO规划和评估的关键是监控近乎实时的常规EM活动,以便在拥挤和有争议的电磁频谱(EMS)中引导自己部队的EM行动和能力。此外,北约REMP将可视化电子战斗序列(EOB),展示所需区域内平台或部队的完整EMS能力。北约REMP的规划功能将支持已确定的对EMO敏捷方法的需求。现代军事行动需要不断完善自己的EMO。将通过数字化建模和每个运行阶段的EM序列传播来计划和评估自己的EMO,并考虑相关的地形。通过EW和频谱管理部门之间的共同理解,NATO REMP将有助于减少联合部队内的电磁干扰(EMI)。
NATO REMP通过以统一和连贯的方式将北约的EMO能力结合在一起,实现了EME的可视化。它将支持北约更广泛的EMO社区,远远超出EW。
六、结论
随着C2的EW功能服务的到位,恢复方案可以继续到成功提取机组和恢复关键材料,如加密和其他技术进步,使联盟力量领先于对手。EWCC将概述EME中用于整体任务规划和执行的威胁和其他活动。根据现有数据,可以更新提取资产上的EW传感器和自我保护设备,以应对当前的威胁。然而,这也要求与国家电子战重编程单位进行近乎实时的合作。联合限制频率列表将被更新并优先排序,以优化自身部队的不受干扰的指挥,控制和协调。所有这些都完成了信息的准确性,
基于对总体指挥和控制以及EW C2的深入研究,北约EW社区已经为电子战的C2制定了一套非常成熟的标准。EW研究包括对北约的电子战信息流,格式和可用性的全面审查。通过这些功能性服务,北约将清楚地了解运营领域的EME,使有效的EMO成为实现任务目标和保护自身力量的另一层。
未来的EME将要求对EME进行深入了解,以实现开发,攻击性和防御性EMO。北约将通过确保EMO社区和EW运营商拥有实现EME优势的合适工具来做好准备。
“EW一直是一条沉睡的龙,隐藏起来,被遗忘了一代人。现在被唤醒的龙需要被控制!
