接触电阻过大预防措施
1.2w人已加入
  接触电阻过大
  在电源线与电气设备或导线的连接处,电源线与开关、保护装置和较大用电设备连接的地方要进行电气连接,由于接触不良,使接触部位的局部电阻过大,叫做接触电阻过大。也就是两个载流导体为实现导电的目的以机械的方式相互接触,以保障线路或电气设备的供电,就称之为电接触。由于两者之间存在吸收电流(因为两者接触面积减少),金属表面膜(包括尘埃膜、氧化膜、无机膜、有机膜等)以及电化学腐蚀等现象使得接触部位局部电阻过大。当然接触不良也是重要原因之一。
  如果线路电流很大,在接触电阻过大时,就会产生极大热量,足可以使金属变色甚至熔化,使绝缘层破坏,导致附近的可燃物发生火灾。如某市缝纫机台板厂,由于铜铝导线直接电接触,发生电化学腐蚀作用,导线所产生的熔块,将油漆引燃而造成火灾事故。
  接触电阻过大预防措施
  (1)导线与导线、导线与电气设备的连接必须牢固可靠。
  (2)经常对运行的线路进行巡视检查,发现接头松动或发热现象及时处理。
  (3)对大截面积的导线之间的连接应焊接或压接。
  (4)铜、铝导线相接时,要采用铜铝过渡接头。也可在铜铝导线间垫上锡箔或在铜线鼻子上搪锡的方法。为了检查接触头温升情况,也可采用在接触电阻大的部位涂变色漆或者蜡烛,监视接触点的发热情况。
  (5)定期进行电气安全检测,发现问题,及时维修、更换。
