雷电火灾的危险性_防雷击措施有哪些
1.2w人已加入
  雷电的火灾危险性是什么
  雷电的冲击过电压高达数百万到数千万伏,可毁坏发电机、电力变压器、断路器、电气设备的绝缘、烧断电线或劈裂电杆,造成大规模停电;绝缘破坏还可以引起短路,导致火灾和爆炸事故;在易燃易爆危险场合,雷电冲击的放电火花也会酿成火灾或爆炸事故;巨大的雷电流注入地下,其中的跨步电压同样会将人畜击毙或击伤。雷电的热效应是巨大的雷电流(几十至几百千安),它通过金属导线时在极短的时间内转换成大量热能而引起破坏作用。在雷击点处产生的热量大约有500~2000焦耳,可造成可燃物燃烧或造成金属熔化、飞溅而构成火灾。同时由于雷电流的热作用,在被击物的缝隙中的气体迅速膨胀,水分急剧蒸发,将会产生巨大的机械破坏力,使被击物受到严重损坏或爆炸现象。
  防雷击措施有哪些
  根据不同的保护对象,对直击雷、感应雷、雷电波侵入应采取适当的安全保护措施。
  (1)直击雷的防护:主要是装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、消雷器等保护措施。要求接地电阻不超过10欧,严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设通讯线、广播线或其他电气线路;由于承受雷击的接闪器、引下线、接地装置呈现很高冲击电压,可能与邻近的导体发生火花放电(雷电反击),所以,应留有足够的安全距离。
  (2)感应雷击的防护:感应雷击也称为雷电感应,是指空间雷云附近的金属导体由于静电感应的作用而带电,当发生雷击后在金属导体上的感应过电压就要向大地泄放,所形成的雷击现象。其预防措施主要是将金属屋面、建筑物内的金属设备、全属管道、结构钢筋等进行良好接地,就可消除感应雷击的影响。
  (3)雷电波侵入的防护:是指直击雷或感应雷的高压冲击波沿架空线路或金属管道侵入,它在雷电危害中占相当大比例。防护方法主要是:对架空线路加装管形或阀型避雷器,对金属管道进行多点接地。
  (4)球雷的防护:目前由于球雷的产生机理还不清楚,没有更好的防护方法,一般是采用消雷器或全屏蔽的方法进行防护。
