整流器的原理是怎么样的有哪些维修技巧
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.35 MB | 2019-12-12
分享资料个
  在采用交流发电机的电源系统中, 整流器是该系统的重要组成部分。整流器实际上是一个硅二极管或由几个硅二极管组成, 它的外形、结构和符号如图1 所示。硅二极管则由一个PN结加上电极引线和外壳所构成,它的两个电极,正极接P 型区,负极接N 型区。
  一、整流器的作用
  整流器用在交流发电机电源系统中,其作用一是将交流发电机产生的交流电变为直流电,以实现向用电设备供电和向蓄电池充电; 二是限制蓄电池电流倒流回发电机, 保护发电机不被逆电流烧坏。硅二极管具有单向导电的特性, 即在硅二极管两端加上一定的电压(电源正极接二极管正极,电源负极接二极管的负极)时,二极管就导通,有电流流过,反之,二极管不导通,无电流通过。
  这样, 电流只能从一个方向通过。人们利用二极管的这个特性, 制成整流器。当给整流器加上交流电压时, 只允许交流电的正半周通过, 而负半周不通过, 因此在整流器的负端便输出脉动直流电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
